ITG 3200 von drotek auf Divide et impera
Hallo, !!ICH BRAUCHE HILFE!!!
Habe den ITG Sensor normal an 3.3V angeschlossen SCL SDA GND VCC auch.
Doch leider keine Funktion !!
Wie muss ich den ITG 3200 Adressieren und anschließen??
Welche Änderungen muss ich in dem Sketch anpassen??
MfG
christian
Flosi
Hast du nur den itg oder eine komplette imu?
Bei der Dof6 V2 musst du z.b. Die i2c Adresse des itg im Code ändern.
Lies dir auch das hier mal durch: http://www.microcopters.de/artikel/das-multiwii-sensor-kompendium#drotek6dof2
Flosi hat gesagt.:
Hallo.
habe nur den ITG 3200 also keine IMU.
MfG
Christian
kalle123
Jugend forscht ....
3,3 Volt am Drotek Sensor gemessen?
Verbindungen mit Leitungsprüfer kontrolliert?
ITG 3200 in config.h auskommentiert?
hast du auch den INT am ITG mit Pin10 am Arduino verbunden? So steht es auf seiner Homepage. Und deshalb hab ich den ITG noch nicht bestellt, da ja Pin10 als Motorausgang benutzt wird. Hatte bloß dazu noch keine Frage hier eingestellt. Oder hast du eine Info, dass das nicht nötig ist?
Hallo Jürgen,
da es so auf der drotek-Homepage steht, hätt ich nicht vermutet, dass es auch ohne gehen soll. Bin ja mal gespannt...
Das kann ich dir leider auch nicht sagen, da stehe ich auch immer auf dem Schlauch ob 3,3 V reichen oder ein LLC nötig ist.
Aber ich denke, du wirst hier noch eine Antwort bekommen.
JUERGEN_
Generation 60++
christian1990 hat gesagt.:
Wie soll ich ihn Anschließen? Am LLC ??
wenn ein LLC da ist, wird der benutzt.
ich kenne den Divide et impera nicht.
ansonsten wäre das, das gleiche wie hier. -> http://fpv-community.de/forum/showthread.php?tid=5779&pid=73291#pid73291
:rot:
