Joost FWX Delta Nuri flugfertig für FPV
Moin,
biete hier meinen gerade erst fertig gebauten und einzigartigen FPV Wing X an. Hatte nach zwei Jahren nur Copter mal wieder Lust auf nen schnellen Flieger, habe aber doch festgestellt das mir das mit den Coptern deutlich mehr Spaß macht.
Darum möchte ich meinen FWX wieder verkaufen. Er ist praktisch neu, hat nur ein paar Flüge zum Erfliegen des Schwerpunktes und 3 FPV Flüge gemacht.
Der Flieger ist aus den Kernen eines 1,5m FPV Wing X von Jujo enstanden, habe ihn aber nach meinen Wünschen "etwas" modifiziert.
Der Nuri wurde gekürzt, hat jetzt 1m Spannweite, die Winglets sind nach innen gewandert und die Kanten wurden sauber verrundet. So ist er schön handlich und durch das dicke Profil sehr stabil und super robust!
Durch die saubere Oberfläche fliegt er schön dynamisch, angestochen bekommt er richtig Speed drauf. Er fliegt sich unkritisch, hat einen weiten Geschwindigkeitsbereich und kann auch mit voll gezogenem Höhenruder ohne jegliche Abreiß- oder Trudeltendenzen sehr langsam geflogen werden. Geflogen wurde er mit 3s 2200mah, der Akkuschacht kann aber mit dem mitgeliefrtem EPP Ausschnitt auch wieder verschlossenen werden, als maximaler Ausschnitt wäre m.M. nach ca 150x40x40mm möglich.
Er ist speziell für die Mobius aufgebaut, diese sitzt sicher in einem Stück Schrumpfschlauch auf einem auf ~170° umgebauten 14g Metallgetriebeservo. Es lassen sich aber natürlich problemlos andere Cams installieren. Optimal für kleine Actioncams, nen 2m Nuri braucht man wirklich nicht für sowas...
Der Flieger wurde sehr sorgfältig und aeradynamisch möglichst sauber gebaut:
- alle Komponenten (ausser Cam und Antenne) sind innenliegend verbaut
- Kabel innenliegend in V-förmigen Kanälen verlegt
- leichter und sehr steifer zweifacher Doppelholm aus 1,5mm CFK, Flieger ist bretthart
- Rudergestände ist einteilig, mit Nylonclips gesichert und wird sauber durchs EPP geführt
- Ruder von unten angeschlagen, Höhe wirkt auf Zug
- Ruderhörner aus 2mm GFK, robust und durchgängig mit den Balsarudern verklebt
- gesteckte Leitwerke
- U-förmiger Motorträger aus Alu, solide und schnell wechselbar
- sauber mit Laminierfolie bespannt (kann bei Bedarf noch welche beilegen)
Verbaute Komponenten:
- Kerne vom 1.5m FWX
- Emax GT 2210/09 mit 7x5er Schraube
- HK20A Regler
- 2x Corona DS329MG
- Pan Servo
- LC Filter zur störungsfreien Stromversorgung des Videosenders aus dem Antriebsakku
Er ist damit bis auf Empfänger und Akku flugfertig.
Mobius und Videosender und Antenne sind nicht dabei.
Verkauft wird er für 170€ inklusive Versand
Bezahlung per Überweisung
Pictures:
Moin,
- HK20A Regler
- 2x Corona DS329MG
- Pan Servo
Pictures:
