Servus,
eigentlich war ich schon immer der Meinung, dass ein Flugzeug aus der Ich-Perspektive mit einem Joystick gesteuert werden sollte. Da ich sowieso gerade eine Bodenstation im Koffer baue, habe ich beschlossen eine Joystick/Schubhebel Steuerung zu integrieren.
Das ganze soll nicht zu aufwändig werden und auch preislich eher auf der günstigen Seite liegen. Deshalb habe ich mich für folgende Vorgehensweise entschieden:
Ich kaufe eine günstige Fernsteuerung (Turnigy 9xr) und verlege die Potis der beiden Sticks auf ausgemusterte PC - Joysticks, die ich noch rumliegen habe. Eigentlich baue ich also nur ein neues Gehäuse für die 9xr in den unteren Teil des Koffers, wobei von den PC-Joysticks nur die Mechanik verwendet wird.
Die Platzaufteilung grob im CAD geplant:
Joystick und Schubhebel müssen versenkbar sein, damit der Koffer auch schließbar bleibt. Oben im Koffer soll ein Monitor, das sendeModul der 9xr und der Videoempfänger verbaut werden.
Folgende Komponenten werde ich verwenden:
Joystick und Schubhebel (schon vorhanden)
Werkzeugkoffer aus dem Baumarkt 19€
Turnigy 9xr ~60€
Boscam Video Receiver ~35€
Bleiakku 9Ah ~40€
Kabel, Schalter, Holz ~ 25€
Campingfernseher 15" von ebay 17€
Insgesamt ca 200€
Hier noch ein Bild des Monitors, mit chinch Anschluß (läuft auf 12V)
Habe bereits mit dem Bau angefangen und werde hier weiter über die Fortschritte berichten.
Hier mal der ausgeschlachtete Stick mit einigen Schaltern aus der 9xr:
Die Schalter werden so verwendet wie sie waren, einfach oben am Stick angebracht und neu verkabelt. Der Joystickgriff ist drehbar, so dass man die Drehung um die Hochachse mit der rechten Hand steuern kann.
Stick ist soweit fertig, die Verkabelung und der Poti für den Drehgriff sind drin, die anderen Beiden müssen noch angebracht werden. Außerdem fehlen noch kosmetische Verbesserungen an den eingeklebten Schaltern an (abschleifen und lackieren).
Die Holzplatte ist auch schonmal grob eingepasst:
Die Innereien des Schubhebels sind komplett; optische Verschönerung wären hier auch noch angebracht :
Beste Grüße
Turnigy 9xr ~60€
Bleiakku 9Ah ~40€
Insgesamt ca 200€
Beste Grüße
