JUMPER Jumper T-Lite: Yaw springt bei Throttle
FLX
Hallo zusammen, bin ne Weile nicht zum fliegen gekommen und wollte das nach dem Sommerurlaub ändern.
Zum aufwärmen ab in den Simulator und gedacht, da stimmt was nicht: Yaw schlägt unregelmäßig nach rechts aus.
Check in Betaflight ergibt: Wenn ich Throttle erhöhe springt Yaw immer wieder kurzzeitig auf Werte zwischen 1700 und 2000. Ich hab mal probiert intern zu kalibrieren, aber keine Änderung.
Ist da noch was sinnvoll zu retten, oder gleich Radiomaster Pocket bestellen?
Es handelt sich um einen Jumper T-Lite ELRS, also die neuere Version.
Wenn die Gimbals mit den harten dünnen Drähten verkabelt sind könnte der Fehler an einem Kabelbruch bzw. Wackelkontakt liegen.
Wenn du kannst neu verdrahten mit dünnen Silikonkabeln.
