JUMPER Jumper T16 Lehrer/Schüler Funktioniert nicht
Nic88
Gestrandeter des Fpv-Racing-Forums
Servus zusammen!
Welches Kabel benutzt ihr für Lehrer/Schüler Verbindung? Oder wisst ihr was für eins man braucht? Verhält sich wie ein Wackelkontakt mit meinem stereo Kabel...
Im inneren wurden auch die Upgrade Flachbandkabel verbaut.... Leider keine Besserung...
Nic88
Klasse Jungs🙂👍🏼
djblue
kaputter Benutzer
Du kannst auch deine Buchse umbauen damit „normale“ Klinkenkabel funktionieren.
Beispiel hier an einer TX16S.
Bussard
....da ich ja bisher nur Mono und stereo probiert hatte, nur hier sagt die Funke garnichts bezüglich Schülersignal...
Dann passt wohl in den Einstellungen der Funken etwas nicht, zumindest mit "normalen" Stereo-Doppelsteckern geht es, wenn man etwas mit der Einstecktiefe spielt, da das aber kein sicheres Einrasten ist, sollte man es nicht für den Flugbetrieb nehmen.
Nic88
Man kann doch diesbezüglich nichts einstellen oder?
4poliges keine Rückmeldung
Stereo Rückmeldung aber wackler
djblue
kaputter Benutzer
Der ganze Unterschied ist nur die Länge des Steckers und damit die Positionen der Kontakte.
Mono reicht aus, wird eh nur ein PPM Signal übertragen.
Alternativ auf Wireless LS umsteigen.
