Hallo Leute,
Ich mache mir Gedanken wie man sich einen künstlichen Horizont selbst bauen kann. Obwohl die Anwendung nicht direkt mit FPV zu tun hat, bin ich mir denke ich dass die Problemstellung sehr "FPV verwandt" ist.
Es geht ums bemannte Hängegleiten, wo die Gefahr besteht in einen Wolke gesaugt zu werden, und komplett die Orientierung zu verlieren. (Wen es interessiert - Hier ein Erfahrungsbericht von jemandem, dem es passiert ist: http://www.a-i-r.de/med/nws/docs/Wolkenflug.pdf)
Das Problem ist - die Sicht aufs Fluginstrument ist ca so als würde einem ständig jemand einen Kübel Wasser ins Gesicht leeren, Die G Kräfte werden immer größer und du weißt weder ob du in einer links, oder einer Rechtskurve fliegst, und irgendwann auch nichtmehr wo oben und unten ist.
Meine Idee daher: in den Helm kommt ein genaues GPS, das aussagt, ob man nach links oder nach rechts fliegt. In den Helm kommt dann eine linke LED und eine rechte LED die anzeigt in welche Richtung man steuern soll, um möglchst geradeaus zu fliegen und so möglichst schnell die Wolke (in irgendeiner Himmelsrichtung verlässt)
Dann sollte es auch nicht so weit kommen, dass man schräge Loopings fliegt, wo einem das GPS auch nicht mehr helfen kann.
Hat jemand einen Tipp für eine GPS Schaltung die mir meine 2 LEDs ansteuert?
Vielen Dank,
lg
Martin
Vielen Dank,
lg
Martin
