Kabel zur Antennenverlängerung sinnvoll?
astmonster
hallo,
meine beiden antennen sind nur etwa 5cm auseinander, bedingt durch die konstruktion meines fpv koffers. nun frage ich mich, ob es einen effekt hätte wenn ich meine helix ca 1m weiter weg stellen würde und auch etwas höher platzieren würde. sollte ja eigentlich besser gehen dass dann wenigstens noch eine der beiden antennen empfang hat wenn man mal hinter einem baum entlang fliegt, oder ?
wie steht es da um die dämpfung durch die längere leitung ? macht die meinen effekt wieder kaputt ?
hab gestern diese kabel entdeckt, was sagen die profis dazu? http://www.conrad.de/ce/de/product/...SHOP_AREA_17182&promotionareaSearchDetail=005
da das ein kabel für wlan ist , meint ihr es funktioniert auch mit 5,8GHz oder hat das da eine negative auswirkung?
vg
Nabazul
jeder cm an kabel bringt verluste. Hinzu kommt noch, dass an den steckerübergägngen noch zusätzliche verluste entstehen. Die beste Lösung ist imo, die antennen mit nem max 15cm kabel direkt an den Empsänger zu machen. Dieser dann 2.5m hoch auf nen stabiles Lampenstativ. Die eigentliche Groundstation mit Akku monitor usw kann man dann weiter untem am stativ befestigen.
astmonster
heißt also die verbindung empfänger-monitor / brille kann ruhig etwas länger sein da das signal verstärkt wird ?
kannst du schätzen wie viel verlust sowas denn bringen würde
Nabazul
google sagt, das Kabel hat bei 2.4ghz 0.54db/m dämpfung. Bei 5.8 wird das noch mehr sein finde aber keine werte, da das kabel gar nicht für 5.8ghz spezifiziert ist. Rechne mal mit midestens 4db bei nem 2m Kabel hinzu kommt der verlust am stecker kA wieviel das ist. Spricht bei ner 12db helix verlierst du etwa 1/4 an reichweite (zumindestens in der Theorie)
Wenn du nen hochwertiges videokabel nimmst kannst du dich auch locker 20m von deinem Empfänger wegstellen ohne qualitätsverlust.
