Kabelquerschnitt berechnen
G
Gelöschtes Mitglied 1973
theoretisch ja... praktisch.. blödsinn...
ich würde awg 6-8 nehmen, bzw _max_ das was der akku hat...
alles andere is etwas ... doof ;)
Prometreus
Es kommt ja nicht nur auf den Strom an, sondern auch auf die Länge des Kables (hin und zurück bzw. plus und minus). Du kannst dir über den spezifischen Widerstand ausrechnen, wie viel Leistung du an den Kabeln verheizt.
Spezifischer Widerstand Kupfer= 16,78 mOhm*mm^2/m (Widerstand*Querschnittfläche/Länge)
R=SpezR*Länge/Fläche
Bsp: Länge=1m Fläche=4mm^2
R=4,195mOhm
Verlustleistung:
P=I^2*R
Bsp: I=170A, R=0,004195 Ohm
P_Verlust=121,2355W => Du würdest 121W verlieren. Das Kabel würde aber vermutlich nicht halten… (Die Verluste der Motorkabel sind da natürlich nicht mit dabei. Die müsste man extra rechnen, da diese einen anderen Querschnitt haben. Es werden immer nur 2 der 3 Phasen verwendet)
Bei 1m AWG3 (26,6mm^2) würdest du nur 18,2W verlieren, 18W sind bei solch einem Monsterkabel kein Problem.
Du könntest aber auch über die Thermodynamik die Wärmeabfuhr berechnen :wow:
Mayday
Expert somehow
Bei den Kurzzeitbelastungen wirst Du wohl so ein dickes Kabel nicht brauchen...
Um endlich mal diesen AWG Rotz loszuwerden (unnötiger geht es wohl kaum und kein normaler Mensch rechnet damit):
http://www.conelek.org/Umrechnung_AWG_in_mm_Durchmesser_und_Querschnitt
Was für Stecker nimmst Du denn? Wenigstens 6mm oder 8mm Goldies, sonst macht das alles irgendwie keinen Sinn.
FPV_67
Einige Tips :
AWG zu mm2 Tabelle ist hier : http://www.tnt-audio.com/clinica/awg_e.html
Querschnitt < > Durchmesser ist hier : http://www.sengpielaudio.com/Rechner-querschnitt.htm
Für einen Kopter müsste man 200-300W per Kilo Rechnen damit man Fliegen kann, das auf die Spannung gezogen gibt denn Nominal Strom.
Damit sollte man 5A pro Quadrat-Millimeter nehmen, so hat man einen gutem Durchschnitt ;)
Größer ist besser, teurer und schwerer :dodgy:
Die Leistung die man Braucht kommt prinzipiel von dem Gewicht den man herumschleppen will .... :)
MfG Michel
Prometreus
Bei kurzzeitigen Belastungen kannst du natürlich auch ein Kabel mit geringerem Durchmesser nehmen, das Kabel wird es aushalten, da es Zeit braucht um sich zu erhitzen. Den Leistungsverlust hast du aber trotzdem.
Beim Stecker würde ich es nicht so entspannt sehen:
Jeder Stecker hat einen bestimmten Übergangswiderstand.
Multiplexstecker haben ca. 0,6mOhm/Kontakt => bei 170A sind das 17W. Es kann gut sein, dass der Stecker verschmilzt (34W sind für die kleine Oberfläche sehr viel)
Hier die Messdaten verschiedener Stecker: Stecker Messdaten
G
du hast n mpx stecker am akku und machst dir über den kabelquerschnittsorgen... *lach*
