Kalibrierungsprobleme naza flight control
Chris001
Hallo Leute
Habe einen Quadrocopter mit naza flight control und habe folgendes Problem:
Steuerung lässt sich kalibrieren verliert aber nach trennen des Akkus alle
Einstellung und der Copter lässt sich nicht mehr steuern.
Muß nach jeden Akkuwechsel neu kalibriert werden.
Weiß nicht mehr weiter, vielleicht kennt jemand das Problem
Besten Dank im voraus. MfG Chris
Chucky1978
Hast du in der Software nach der Kalibrierung auf "Finish" und anschließend oben auf "Write" gedrückt?
Ansonsten wüsste ich nicht was sonst da reinhauen könnte.
Chris001
Es müßte die aktuelle Version sein habe ein Update gemacht
Habe auch auf Finish und Write gedrûckt immer mit dem selben Ergebnis es bleiben die
Einstellungen nur solange er am Akku hängt. Wir haben ein zweites, vollkommen gleiches Modell,
das funktioniert einwandfrei
phischi
Mit der neuen Firmware hatte ich auch nur Probleme. Habe dann auf die alte zurück gewechselt und dann ging es.
Mit frsky hat Naza etwas Probleme :)
Was verwendest du?
Chris001
Habe Videosender u Empfänger von Immersion 2,4 G Fernsteuerung Multiplex 35 MHz
Copter von dji F450, funktioniert beim anderen exakt gleichen Modell wunderbar.
