Kamera nicht kompatibel mit Fatshark TX?
Roadrunner007
Hi!
Ich habe mein FPV-System umgebaut bzw. den Video-Sender gewechselt. Ich bin vom Nano Stinger 5.8 GHz auf den Fatshark TX (FAT-TX013). Alles andere (ezOSD, Kamera etc.) habe ich gleich gelassen.
Problem: ich kriege jetzt kein Bild mehr von der Kamera. Der richtige Kanal ist eingestellt und ich habe im Bild auch die Anzeigen von ezOSD, aber kein Video-Bild. Die Stecker habe ich alle überprüft und an der Verbindung von der Kamera zum OSD habe ich ja nichts verändert. Ich kann mir die Fehlerquelle also nicht erklären.
Frage: kann es sein, dass die Kamera mit dem Video-Sender inkompatibel ist?
Roadrunner007
Ich hab mir mal die Belegung der Stecker am TX angeschaut und muss leider feststellen, dass diese unterschiedlich sind. :-( Aber wie und wo müsste ich jetzt umlöten?
olex
Der Testpilot
Naja, mit 4.98V wird die 5V Kamera schon laufen.
Wenn die Steckerbelegung anders ist, wird's wohl daran liegen. Normalerweise kann man recht einfach die Plastikhaken an dem Stecker mit einem Messer anheben und die einzelnen Kabel aus dem Stecker rausziehen, und dann in der "richtigen" Reihenfolge wieder reintun.
