Kann man FPV-Equipment auch an 4s Akkus betreiben?
maro61
Hallo , Fliege mit SLS 2650 APL 30C 4s Akku , möchte eine FFP-kamera +sender über den Flugakku anschliessen . Geht dies ,und auf was muss ich achten
Gruss Maro :confused:
G
Gelöschtes Mitglied 1973
naja lesen :D
Wieviel Volt vertragen die Komponenten?
12v ? -> Stepdown Regler kaufen, wichtig ist das du dahinter nen Stromfilter brauchst sonst hast du störungen im Bild.
Lesen : Störungsfreie Stromversorgung
Stromfilter gibt es übrigens Gute und Günstige im Forum unter Dauerangebote !!!
Grüsse Mike
maro61
Hallo , also bei der Kamera steht , FPV Kamera 420TVL 5-15V , und beim Sender 7-25V DC . Beide teile sind von Globe Flight .
Gruss Maro
Nabazul
Gruss Maro
in diesem fall ist das ganze sehr einfach. Video sender direkt an den 4s akku anschließsen, Kamera mit dem beigelegten Kabel an den videosender anschließen. Fertig :) Der IRC Sender von globeflight hat bereits einen eingebauten step down und einen spannungsfilter, du benötigst keine extra komponenten.
