Kaufberatung Akku
welchen Akku würdet Ihr bei diese Set verbauen?
http://www.amazon.de/AGM-Nighthawk-Quadcopter-Carbon-MT2204/dp/B00RJYLY6O/ref=cm_cd_al_qh_dp_i
Aktuell sind im Set 6030 Props enthalten die bei Vollausschlag jeweils 11,5A ziehen, würde Ihn aber gerne mit 5030 Fliegen die laut Datenblatt 7,5A benötigen
der Copter soll später noch eine FPV Cam bekommen.
Habe diese 3 Akkus aktuell herausgesucht um Ihn auch mit 6030 fliegen zu können.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=32615
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=32558
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=37542
sollte ich für die 5030 Props andere Akkus wählen?
Wäre um einen Rat sehr dankbar :)
Du kannst alle drei Akkus sowohl für 5030 als auch für 6030 nehmen.
Warum willst Du denn auf 5030 gehen? Die sind für diesen Copter/dieses Setup eigentlich etwas wenig und Du wirst damit sogar mehr Strom ziehen und kürzere Flugzeiten erreichen als mit 6030, weil die 5030 für den gleichen Schub höher drehen müssen und dann bei dieser Coptergröße schon in einem weniger effizienten Bereich als die 6030. Klar, bei Vollgas ziehen die 5030 weniger Strom als 6030, aber dafür bringen sie auch nur schätzungsweise 2/3 so viel Schub und Speed wie die 6030. Und die 6030 ziehen bei gleichem Schub/Speed wie 6030 deutlich weniger Strom als die 5030.
Danke für die schnelle Antwort und die kurze Aufklärung.
Dann werde ich mich für den 2200mAh mit 25C entscheiden :)
Oder eben für ein 1800mAh mit mit 30C
Oder sollte ich die C-Kategorie höher wählen? Ist ja eigentlich nicht nötig.
PotRacer
Kamikazebuschpilot
Genug C kann man nie haben.
der 2200mah 25C ist nach 10 Flügen "am Limit" auch kein 2200mah 25C, sondern eher 15C.
Mit jeder Entladung fällt das C Rating/der Innenwiderstand steigt.
Bei den Zellen von HK kann man sowieso schonmal getrost -10C rechnen, und die sind auch ruckzuck "ausgelutscht".
Chinaknallerakkus sollten für Racer min 1300er mit 45-90C oder 2200mit mindestens 30C, eher min 40C, haben. Sonst wird dein Lipo Piepser (falls einer verwendet wird) keine Ruhe geben :D
Bei welchem Hersteller bzw. Anbieter sollte ich mich denn umsehen, wenn ich keine Chinaknaller haben möchte? Hatte jetzt ein 1800 35C Turnigy rausgesucht. Was wäre denn das passende Equivalent, welches nicht unbedingt ein Chinaknaller ist und auch nicht direkt ausgelutscht ist?
PotRacer
Kamikazebuschpilot
Königsklasse GensAce/Tattu:
http://www.fpv1.de/gens-ace-tattu-4s-1800mah-75c-xt60-4s1p-fpv-race-lipo.html
SLS:
http://www.stefansliposhop.de/lipos...-MAGNUM-1800mAh-4S1P-14-8V-45C-90C::1330.html
Lumenier:
http://www.getfpv.com/lumenier-1800mah-4s-75c-lipo-battery.html
thunderpowerRC Magma Series:
http://www.thunderpowerrc.com/Products/1300magna/TP1300-4SM70
Zum üben reicht aber auch erstmal der Chinaknaller. Versuchs am besten erstma mit Zippy Compact 2200mah 30C, die haben es bei meinem mn2206 2000kv 6045 setup bisher gut auf 7-9min gebracht, und waren dann auch wirklich leer, und nicht erst 50% und vor Unterspannung am piepsen.
Akkus sínd eine Wissenschaft für sich und jeder muss da das finden was am besten zu seinen Ansprüchen passt. Klar kommt man als Quad-Racer auch mit anderen, low C Akkus aus, dann ist aber klar das man eher Quad-Cruiser ist und nicht die größte Zeit des Akkus über 75-80% Gas verbringt.
Versuch dich mit den Günstigen, kauf dir am besten 3 stk, und schau wie sie dir passen/wie lange sie deine "Behandlung" mitmachen ohne schlechter zu werden, dann weisst du beim nächsten mal was mangelte/ob sie dir zu schwer waren oder ob alles passt und zu zufrieden warst.
Super, vielen Dank für die Mühe die Ihr euch gebt :)
Werde mir ein SLS zulegen ein Turnigy und ein Zippy Compact in der 1800mAh Version!
Man lernt ja schließlich immer dazu :p
