da ich nun schon den 5. Kopter aufgebaut habe (4MultiWii und 1 APM 2.5 GPS) und diese auch recht gut beherrsche plane ich meinen Einstieg in die FPV Fliegerei.
Das ganze Equipment soll natürlich an den APM 2.5 Quad.
APM 2.5 + GPS + Telemetrie
Flyduino 25cm Frame
Flyduino 2216 900KV Motoren
RCTimer SimonK 20A Regler
Flyduino Props 10x4,5
FrSky D8XR Empfänger
Turnigy 3S 2200mah 35C
Landegestell ist das kleine von Flyduino für 2,95
Gewicht des ganzen ist ca 1kg incl. 200g schwerem Akku
Mein Plan ist auf 4S umzusteigen um eine höhere Traglast zu erreichen. Motoren und Regler machen dies laut Hersteller mit.
Als Kamera wird eine GoPro 3 Silver dienen. AV Sender / Empfänger ist von Foxtech 0815 (10mW, Frequenzband B umgelötet)
Ich brauche jetzt ein passendes Gimbal, ein Landegestell und natürlich die neuen 4S Akkus.
Ich möchte nicht, dass der Copter zu hoch wird. Das Gimbal muss sich leicht am Flyduino Frame befestigen lassen. Ich würde es begrüßen, wenn das Gimbal recht Smart ist. Hier mal ein Beispiel. Leider ist dieses nur für die GoPro 2 und die Art wie es verkauft wird gefällt mir nicht so wirklich.
http://www.shapeways.com/model/207257/3-axis-camera-gimbal-for-gopro-back-cage.html
Problem wird das unterbringen das Akkus weshalb ich schon am überlegen bin, die Kamera nicht mittig zu montieren sondern weiter vorne und das Akku als Ausgleich weiter hinten. Ich habe da schon fertige Lösungen gesehen, diese überstiegen aber weit meine Preisvorstellungen. So sicher bin ich mir dann auch nicht, dass ich mir ein 600 Dollar teures Gestell/Gimbal an den Copter hänge
Welche grröße des Akkus soll ich wählen um möglichst lange Flugzeit zu bekommen. 3300mah oder sogar 4000mah??? Ich vertraue ecalc in dieser Sache nicht wirklich. Würde da lieber auf eure Erfahrungen setzten.
Ich schätze mal, dass das FPV Equip in der Summe schon einiges auf die Waage bringt. Ich geh mal von 1300g Abfluggewicht ohne Akku aus.
Jetzt seit ihr gefragt! Habt ihr Anregung, Tipps, Verbesserungsvorschläge für mich?
Stefan
Flyduino 25cm Frame
Stefan
