Kaufberatung Knurrus Maximus FPV (Antrieb/Allgemein)
mikrokopterpilot
Hallo Leute,
ich möchte mir gerne einen KM FPV kaufen und Folgt ausstatten:
Fest:
4s 5000mah ca 500g
GoPro ca 100g
ET (Osd pro/logger/gps) ??g
FPV cam (600TVL SONY SUPER HAD) ??g
Sender 5,8ghz mit CL 30g
5A BEC 5g
Kabel...Spannungswandler 12v ..spannungsfilter... 15g
Servos Corona DS238MG Digital 45g
Motor sk3 145g
Relger Plush 60A 60g
Prop 10x6 cfk
Noch Fragen:
passt das gewicht so? :D ca 1kg wiegt alleine die komponenten.
Immer her mit tips und Komponenten die ihr für gut empfindet :)
Nabazul
so rein von den Motordaten her würde ich mal auf diesen hier setzen:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18120__Turnigy_Aerodrive_SK3_3542_1185kv_Brushless_Outrunner_Motor.html
wenns unbedingt hk sein soll. Ob erwas taugt kann ich nicht sagen hab ihn nicht.
servomäßig würde ich was 6-8kg mäßiges empfehlen mit Metallgetriebe und 2 Kugellargern.
Nabazul hat gesagt.:
Habe den sleben Motor mit 900kv ,, meint ihr der geht auch ?
Flori444
AllwetterFlieger
Ich nehme für meinen (noch nicht fertig) einen 3536 1250kV (Aeolian) aus der China Bucht, geht aber auch ein SK3 von HK, der Tunigy D3536 (baugleich EMP) sollte auch gehn.
1400KV bei 4S ist schon recht viel, eher vll den 1250 ? ist aber schon recht dick.
Servos werde ich entweder den DS339HV oder den DS238MG nehmen. Habe gelesen dass die Servos etwa 4 kg haben sollten, oder ist das übertrieben.?
mikrokopterpilot
SK3 von HK http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=18120
der siehtsuper aus, denke der wird es :)
dann ca noch nen 60-70A regler und nen 10x6 prop :)
die servos sehen auch gut aus : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=19959&aff=32857
hmm wird der zu schwer?
Nabazul
wenn du den Motor hast, kannst du dann mal schreiben welchen Durchmesser der Schaft von dem reverse-adapter hat ? Der Adapter von meinem Aktuellem Motor hat 8mm und dafür findet man nur so schwer Spinner.
h0scHberT
Ich habe den Motormount, er ist stabil (was will man mehr :)). Bleibt nur die Frage ob die Löcher auch für Deinen Motor passend sind, notfalls selbst bohren.
Flori444
AllwetterFlieger
Habe eben auch mal durchgerechnet und gewogen:
Code:
5000 3S         404g
OSD + TX        90g
Motor + ESC     170g
Servos, Prop    70g
Kameras         170g
900g Ausrüstung + Kleber + Stäbe + EPP
= 1,6 ? Was wiegt der KM leer ?
Rechne das gewicht mal auf die Größe um das Teil hat 1,4m, das ist total OK. Wenn ich andere Bauweisen und Ausrüstung betrachte wunder ich mich immer wieder dass das überhaupt fliegt, dürfte also kein Problem werden.
