Nur mal so als Erfahrungsbericht, ohne konkrete Frage:
Gerade war ich ein wenig fliegen und wollte zum Schluss mal ausloten, was der Copter als absolutes Maximum noch gehoben bekommt.
Das schwerste, was ich zur Hand hatte war mein Bügelschloss vom Fahrrad, das ziemlich genau 1kg wiegt. Also das Schloss per Kabelbinder mal baumelnd unter den Copter gehangen - und siehe da, er hebt bei 2/3 Throttle ab und fliegt sogar annehmbar stabil!
Nach 20 Sekunden war allerdings Schluss, der Copter fällt aus ca. 1,50m wie ein Stein zu Boden. Bei einem der Motoren hatte sich eines der Kabel verabschiedet, vermutlich ist er ziemlich heiss geworden und es hat sich am Übergang zur Wicklung ausgelötet oder es war bereits vorher geschädigt und der hohe Dauerstrom hat der Verbindung den Rest gegeben.
Sonst war allerdings alles noch in Ordnung und die Motoren waren auch nicht besonders heiss.
Die anderen Motoren sehen noch fit aus und alle Kabel sind fest.
Also Vorsicht bei solchen Spielereien!
Motoren sind etwas betagte Keda KD20-28, Regler sind Pentium 18A mit BlHeli.
