Kein Bild bei Eagle Tree OSD
Felias
ich habe etwas Schwierigkeiten, bei meinem Eagle Tree-System ein Bild zu bekommen...
Folgende Komponenten:
- eLogger v3
- GPS Expander
- OSD Standard
- 500mAh VideoAkku
Verkabelt habe ich wie folgt:
5346
Ösi
Hi Nic
So wie am bild eingezeichnet wird es nicht funktionieren,
Rx und Cam sind untereinander.
Aber ich hab ein ähnliches Problem und häng mich hir man ein.
Denn mein Osd (Video Expander) Flackert nur mit dem V3
http://www.vimeo.com/22394842
Felias
@Ösi: Das ist schon klar, hab es nur der Einfachheit halber so eingezeichnet.
Ich werde es mal mit dem Battery Backup Harness versuchen, aber eigentlich sollte es ja auch ohne gehen. Muss nur noch nen 4poligen Stecker finden (oder 2 2-polige).
Ösi
Nein Wlan läuft keines, habe dem V3 Logger auch schon an den Pins für Usb zusätzlich über einem Lm7805 ,5V spendiert aber ohne erfolg.
Im video sieht man ganz links immer Punkte runter laufen keine ahnung was das ist.
Die anderen symbole im Bild sind von der GoPro (Osd).
Edit: mein Test aufbau..
Twinstar-Klaus
Hi Nic
So ein Bild hatte ich mit meinen OSD auch mal ( genau das gleiche) !!!!
War bei mir als ich Logger und OSD auf ein neues update gebracht hatte.
Mit der Älteren Sofware von der CD lief es dann wieder.
@ Nic
mach das ganze erst ohne GPS ,
und das GPS dann so zum laufen bringen
Einfach an den eLogger Eingang für das USB Kabel (zwischen GPS und LCD/TX) ein 4Pol-Stecker anfertigen (2 modifizierte 3Pin Jervostecker müsste auch gehen ggf. 2 2Pol-Molexstecker).
An den/die Stecker an den 1. und 4. Pin ein Kabel anschließen.
Ganz aussen 1.PIN (ROT)=5-6V Innen 4. PIN (SCHWARZ)=Masse.
Die beiden Kabel dann an ein zusätzliches oder vorhandenes 4Zellen-Nimh-Pack oder an einen Empfängerausgang anschliessen
Gruß, Klaus
Ösi
Twinstar-Klaus hat gesagt.:
Besten Dank für den Tip.. kann man da einfach downgraden oder gibts da noch was zu beachten.... Downgrade hab ich noch nie gemacht.
Ösi
@ Twinstar-Klaus
Du bist mein Held des Tages ;)
Zwar noch nicht optimal aber um längen besser,jetzt wäre es noch schön das zucken weg zubekommen.
Cd Version 6.82
V3 Firmware 5.51
Osd Firmware 1.09
http://www.vimeo.com/22514144
Nachtrag:
Im Osd Menü noch auf Pal umgestellt jetzt funktioniert es so wie es soll.
:D
Felias
@ Nic
Gruß, Klaus
Hab ich gemacht und eben getestet, leider gibt der Sender weiterhin keinen Mucks von sich. Am Cyclops Easy funktioniert er ohne Probleme, am Sender kann es garantiert nicht liegen...
Grmbl... oder das OSD hat einen Schlag weg...
Twinstar-Klaus
Hallo Nic,
Hatte ja das gleiche OSD lief bis auf das Software update sehr gut.
Schau doch auch nochmal nach der Software !
Ich hatte aber den Sender und die Kamera immer über eine eigene Stromversorgung laufen.
siehe Bild.
Gruß, Klaus
EvoLution
Habe das gleiche Problemm bei mir kriegt der sender kein saft ( 6-16v)
und wo ich beim elogger ausgang für das osd gemessen habe war nur 0.9v spannung drauf
auf dem video out also für den sender nur 0.3v ich benutze eine gopro
