Kein Gyro und Beschleunigungssensor nach BF update !
einbi
Habe einen Zeus F722 mit originalem BF 4.3.0
Habe einnen diff all und dump Backup der Originalen Konf. gemacht.
Da ich HD mit Caddx Vista mit Dji V1 Brille fliege habe ich die gepatche BF 4.3.0 ( betaflight_4.3.0_STM32F7X2_9fbc07eb1.hex )
von hier Releases · howels/betaflight geflasht.
Die hier hatte ich auch getestet, das gleiche. DJI warning BetaFlight · mbilozub/fpv_custom_mods Wiki
Nach dem Update werden mir aber kein Gyro und Beschleunigungssensor angezeigt.
Habe die originale dump Datei eingespielt, auch keine Sensoren .
Wieder zurück zur Originalen BF 4.3.0 und dump eingespielt, jetzt werden die Sensoren wieder angezeigt.
DAs ganze hatte ich schon bei meinen Rekon5 mit Zeus 722 Mini gemacht , hatte dor keine Probleme mit den Sensoren.
Bekomme auch nach dem updaten der gepatchten BF Version auch die Abfrage ""Benutzerspezifische Standardwerte anwenden" nicht angezeigt.
Wie kann ich den Gyro und den Beschleunigungssensor mit der gepatchten Bf Version aktivieren?
einbi
Hast Du vor der Auswahl der lokalen Datei trotzdem im Configurator dein Boardtyp korrekt ausgewählt? Erst dann weiß der, wenn ich das richtig verstanden habe, welche Standardwerte er für Dein Board einspielen muss.
Onkel Ho
Drohnenabhängiger
Ganz klar falsches Target gewählt und/oder Standard Settings nicht geladen.
Du flasht nie die reine stm32xxxx Firmware sondern immer das spezifische target für deinen FC. In deinem Fall vermutlich
HGLRCF722 im Drop-down bei Betaflight.
Nach dem Flashen standardsettings laden nicht vergessen.
MisterG
Bei den Howels patches gibt es ja keine herstellerspezifischen Targets. Da gibt es nur die Patches für die jeweiligen CPU-Varianten.
Da ich selsbt noch nicht versucht habe die patches zu flashen, ist das hier nur eine Vermutung. Hast du vielleicht full chip erase aktiviert, wenn du den Howels Patch flashst? Damit würdest du die spezifischen, nötigen Parameter und Custom Settings des originalen targets für deinen FC wieder überschreiben. Der patch soll ja nur die Einträge bezüglich des OSD überschreiben, nicht alles.
jasc
wenn man irgendwas custom flashed, kann man vorher, bevor man das File von der Platte wählt im Dropdown das Board auswählen, dann wendet er diese Einstellungen an. Versuche das mal
