kein Pitch-Ausschlag [WiiCopter]
Hallo. Jetzt muss ich mich doch mal an unser Forum wenden.
Ich bin momentan beim überprüfen der Fernsteuerung mit dem Kopter. Also genau beim Punkt 12.8 der Bauanleitung von Blue Angel.
Hier sehe ich meine Ausschläge in der GUI die ich mit der Fernsteuerung mache. Nur beim Pitch kommt kein Ausschlag. An der Fernsteuerung kanns nicht liegen. Hier habe ich mal 2 Kanäle vertauscht. Das funktioniert. Am Empfänger geht der 4te Kanal auf "Rudder". Sollte also auch passen. Was mach ich falsch:???:
RE: kein Pitch-Ausschlag
Versteh ich dich richtig: Es ist grundsätzlich Pitch was nicht ausschlägt? Auch wenn du die Kabel zwischen Empfänger und Board tauschst?
Wenns so sein sollte überprüf mal die Lötstellen an den Anschlüssen am Board.
Lad mal ein Foto vom Board hoch bidde. ;)
Ich habs gelöst!
Anscheinend ist wirklich der 4te Kanal im Empfänger defekt. Habe in der Fernsteuerung umgesteckt auf den 6ten Kanal und auch den Kanal im Empfänger getauscht. Jetzt habe ich auf Pitch einen Ausschlag.
Trotzdem Danke für Deinen Ratschlag. Lötstellen habe ich überprüft. Die waren gut.
