Habe erst vor kurzem eine gebrauche FrSky TARANIS X9D ohne plus erworben.
Habe mir die Software Companion9x heruntergeladen
Dann noch Comanion2 mit dieser bin ich besser zurecht gekommen weil der recht gut eingedeutscht ist.
Habe mir nun ein paar Modelle programmiert nach ca. 2 Tagen hab ich es auch langsam Begriffen wie das geht und Bin begeistert wie einfach gewisse Sachen zu programmiere sind so das die Programmierung recht umfangreich wurde im verglich zu meiner Sektum 6 konnte ich da so viel verwirklichen was bei der Sektrum nicht im Ansatz möglich gewesen wäre.
Nun sollte das Ganz auf den Sender von meinem alten win 7 Pc aber irgend wie will das nicht klappen.
Das SD Laufwerk blinkt lässt sich nicht öffnen Pc will das Laufwerk immer Formatieren was ich natürlich abgelehnt habe. Sogar die Datenträger Verwaltung blockiert beim SD
Habe die
Zadig Exe installiert auch die Zadig_2.1.2.Exe versucht
Habe folgende Firmmware und Software installiert um das Problem zu lösen.
auch bei beiden Programmen automatisch nach update suchen lassen und installieren lassen schient aber irgend wie nicht zu klappen.
opentx-9x-ardupilot-faimode-de.hex
companion-2.0.17-i686.rpm
openocd-0.7.0.zip
openocd-0.7.0.zip
companionInstall_2.0.17.exe
CP210x_VCP_Windows.zip
opentx-taranis-de-r2940.bin
Ach ja habe versuch ohne die Tranis einzuschalten zu Flaschen
Mini SD wird am Pc Nicht erkannt ausser das er das immer wider mal formatieren will
am Tadelt ähnlichem Navi aber schon. Da konnte ich die Ordner erkennen.
2 x Hab ich es Genschaft mit dem Software Companion9x dort programmierte Test Modelle auf den Sender zu laden
die Einstellungen des Sender waren danach aber immer weder auf englisch zurückgesetzt Beleuchtung aus Amerika angewählt usw obwohl ich das altes in den Programm Grund Einstellungen auf deutsch eingestellt hatte.
mir scheint es so als würde da irgend eine Grund Einspielung rein geladen. Nach automatischen update ist es jetzt aber nicht mehr gelungen meine Neuen Model Programmierungen rein zu laden.
Jetzt bekomme ich die Fehlermeldung
Impossible to identify the radio on your system, plase Vertf the eeprom disk is connected
wen ich das richtig verstanden habe heist das Unmöglich, die fernstuerung auf Ihrem System zu identifizieren,
Was darauf hindeuten würde das da irgend ein Treiber Problem da sein könnte aber was nun machen?
am liebsten würde ich die Software Comanion2 benutzen aber damit konnte ich bisher über Haupt noch nie auf den Sender übertragen.
geht die überhaupt für die FrSky Taranis ohne plus?
Wo mach ich einen Fehler woran kann das liegen? Normal kriege ich das Zeugs doch immer zum laufen jetzt sitze ich schon 2 Tage und 1 Nacht an dem teil.
Die hier im Forum beschriebene S.... USB Datei die gelöscht werden müsste ist bei mir nicht zu finden Es gibt noch einen extra Eintrag im gerät Manager oberhalb der üblichen USB Controller
der universal serial Bus dreivces heisst dort seht FrSky Taranis Mass Storages
drin. Sonst ist nichts zu sehen was auf die Steuerung hin weissen würde.
Ps: Bin Legastheniker recht schrieb blinder Entschuldigung für meine Fehler.
Habe die
openocd-0.7.0.zip
openocd-0.7.0.zip
