Hallo, zusammen.
Bin ein kompletter Neuling und versuche seit zwei Wochen meine Drohne zum laufen zu bekommen.
Ursprungsdrohne war eine Eachine assassine welche ich in der bucht bekommen habe für schmalen Taler weil defekt.
Nach langer suche hab ich auch den Fehler gefunden den FC hat est Zerlegt, eine Diode ist durch gebrannt und dann wurde der SMT Chip beschädigt.
Nun habe ich quasi Resteverwertung betrieben und eine "neue" Drohne gebaut, als FC habe ich mir erst mal einen günstigen Flycolor Tower gekauft den Raptor S-Tower DShot F3, nun musste ich auch feststellen im nach hinein das er von den neuen Versionen nicht mehr unterstützt wird, Betaflight hat den auch in Windows nach Treiber Einrichtung nicht erkannt.
Mit Cleanflight bin ich drauf gekommen jedoch wurde die Funke nicht erkannt obwohl gebunden.
Gestern den Linux Rechner ausgepackt, bisschen in den USB Einstellungen gewerkelt und Betaflight erkennt ihn sofort, sehr freudig das auch die Funke direkt funktioniert habe jetzt soweit alles eingestellt bekommen, das er in der Simulation sauber grade steht, Sensorgen sind kalibriert, Arm Switch habe ich schon eingestellt Funktioniert auch alles soweit, Motoren laufen, wenn ich jetzt aber die Drohne scharf mache und Gas geben will nimmt er nur den Minimalen Gas wert von 1070 an, Quasi die Leerlaufdrehzahl und Throttle kann ich ganz nach oben stellen nichts passiert außer Leerlauf.
Im Anhang gibt es die aktuelle Konfig.
Da ich noch im einarbeiten bin, vielleicht hat wer eine Idee woran es liegt.
