Keine Servoreaktion bei Flying Wing Multiwii 2.3
Sascha712
Hab mal etwas rumprobiert und beim Airplane Mode funktionieren alle Servo Steuerungen.
Stelle ich allerdings auf Flying Wing und schon stehen die Servo Ausgänge von Wing1 und Wing2 auf 1500. Egal ob Passthruogh oder Angel Mode.
Bei QuadX, Airplane usw...fubktionieren die Ausgänge. Nut beim Flying Wing will es nicht.
Woran kann das liegen?
Sascha712
So,
Wenn Flying Wing ausgewählt ist, ändert sich leider immer noch nichts.
Habe im output.cpp Sketch das Mixing vom Flying Wing aufs Flugzeug übertragen. Sollte eigentlich ja funktioniere, obwohl richtig sicher bin ich mir nicht.
Hab die Komplette Firmware mal als .rar angehängt. Kann sich das jemand bitte ansehen? Wieso Flying Wing nicht geht? Nicht das ich jetzt mit meinem Nuri den Airplane Mode nutze und am Ende doch etwas nicht so funktioniert wie es soll, da es im Airplane Mode ist.
Code:
  #elif defined( FLYING_WING )
    /*****************************             FLYING WING                **************************************/
    if (!f.ARMED) {
      servo[7] = MINCOMMAND;  // Kill throttle when disarmed
    } else {
      servo[7] = constrain(rcCommand[THROTTLE], conf.minthrottle, MAXTHROTTLE);
    motor[0] = servo[7];
    if (f.PASSTHRU_MODE) {    // do not use sensors for correction, simple 2 channel mixing
      servo[3] = (SERVODIR(3,1) * rcCommand[PITCH]) + (SERVODIR(3,2) * rcCommand[ROLL]);
      servo[4] = (SERVODIR(4,1) * rcCommand[PITCH]) + (SERVODIR(4,2) * rcCommand[ROLL]);
    } else {                  // use sensors to correct (gyro only or gyro+acc according to aux1/aux2 configuration
      servo[3] = (SERVODIR(3,1) * axisPID[PITCH])   + (SERVODIR(3,2) * axisPID[ROLL]);
      servo[4] = (SERVODIR(4,1) * axisPID[PITCH])   + (SERVODIR(4,2) * axisPID[ROLL]);
    servo[3] += get_middle(3);
    servo[4] += get_middle(4);
  #elif defined( AIRPLANE )
    /*****************************               AIRPLANE                **************************************/
    // servo[7] is programmed with safty features to avoid motorstarts when ardu reset..
    // All other servos go to center at reset..  Half throttle can be dangerus
    // Only use servo[7] as motorcontrol if motor is used in the setup            */
    if (!f.ARMED) {
    } else {
    // Flapperon Controll TODO - optimalisation
    int16_t flapperons[2]={0,0};
    #if  defined(FLAPPERONS) && defined(FLAPPERON_EP)
      int8_t flapinv[2] = FLAPPERON_INVERT;
      static int16_t F_Endpoint[2] = FLAPPERON_EP;
      int16_t flap =MIDRC-constrain(rcData[FLAPPERONS],F_Endpoint[0],F_Endpoint[1]);
      static int16_t slowFlaps= flap;
      #if defined(FLAPSPEED)
        if (slowFlaps < flap ){slowFlaps+=FLAPSPEED;}else if(slowFlaps > flap){slowFlaps-=FLAPSPEED;}
      #else
        slowFlaps = flap;
      #endif
      flap = MIDRC-(constrain(MIDRC-slowFlaps,F_Endpoint[0],F_Endpoint[1]));
    for(i=0; i<2; i++){flapperons[i] = flap * flapinv[i] ;}
    #endif
    // Traditional Flaps on SERVO3
    #if defined(FLAPS)
      // configure SERVO3 middle point in GUI to using an AUX channel for FLAPS control
      // use servo min, servo max and servo rate for propper endpoints adjust
      int16_t lFlap = get_middle(2);
      lFlap = constrain(lFlap, conf.servoConf[2].min, conf.servoConf[2].max);
      lFlap = MIDRC - lFlap;
      static int16_t slow_LFlaps= lFlap;
        if (slow_LFlaps < lFlap ){slow_LFlaps+=FLAPSPEED;} else if(slow_LFlaps > lFlap){slow_LFlaps-=FLAPSPEED;}
      #else
        slow_LFlaps = lFlap;
      #endif
      servo[2] = ((int32_t)conf.servoConf[2].rate * slow_LFlaps)/100L;
      servo[2] += MIDRC;
    #endif
    if(f.PASSTHRU_MODE){   // Direct passthru from RX
      //servo[3] = rcCommand[ROLL] + flapperons[0];     //   Wing 1
      //servo[4] = rcCommand[ROLL] + flapperons[1];     //   Wing 2
      //servo[5] = rcCommand[YAW];                      //   Rudder
      //servo[6] = rcCommand[PITCH];                    //   Elevator
    }else{
      // Assisted modes (gyro only or gyro+acc according to AUX configuration in Gui
      //servo[3] = axisPID[ROLL] + flapperons[0];   //   Wing 1
      //servo[4] = axisPID[ROLL] + flapperons[1];   //   Wing 2
      //servo[5] = axisPID[YAW];                    //   Rudder
      //servo[6] = axisPID[PITCH];                  //   Elevator
    for(i=3;i<7;i++) {
      servo[i]  = ((int32_t)conf.servoConf[i].rate * servo[i])/100L;  // servo rates
      servo[i] += get_middle(i);
