Keine Verbindung mit 3DR Radio Telemetrie
cocoda74
Ich kann keine Verbindung mit dem 3DR Telemetrie System herstellen.
Es gibt immer "searching for vehicle" an.
Gibt es eine Einschaltreihenfolge die man einhalten muss?
Danke für eure Hilfe!
Mosquito
Erst die Groundstation, dann erst die Airstation!
Natürlich zuerst im MP den richtigen COM-Port mit 57K Bauderate einstellen!
Ach ja, im MP unter OSD einmal auf das Kaschterl "Telemetrie" klicken, damit dieselbige überhaupt aktiviert wird (muss man aber nur ein einziges mal machen).
Jace25
Blinkt die grüne LED auf den beiden Modulen? Dann haben Sie sich Hardwaretechnisch noch garnicht gefunden, und du kannst deine Verbindungsversuche eh knicken, sondern musst erstmal beide Module per FTDI passend Konfigurieren.
cocoda74
Die Groundstaion ist ein Sony Z1 mit Andropilot...
Blinken tun nur die roten LEDs.
Mosquito
Die roten blinken und die grünen leuchten ständig?
Wenn JA, dann steht die Verbindung und der Datenfluss läuft!
Mosquito
Diese Meldung habe ich noch nicht bisher gesehen.
Welche Software läuft auf deinem Z1?
Hast du zusätzlich noch so'n FrSky/Taranis-Rückkanal-Telemetrie-Gedöns installiert?
Schon mal im Wiki nach "Telemetry" gesucht?
