Hallo Zusammen,
ich möchte gerne meinen E-Segler (Hype Funtastic) mit einem Autopilot ausrüsten.
Also habe ich die "Plane-Firmware" auf einen HK "Megapirate AIO Flight Controller w/FTDI (ATmega 2560) V2.0" geflasht. (Über das Flashing Tool)
Leider bekomme ich bei dem Versuch, den Controler mit dem Mission Planner zu verbinden immer den Fehler "No Heartbeat packets received".
Flashe ich den Controler auf Arducopter, funktioniert die Verbindung. Wieder zurück auf "Plane", selber Fehler!
Habe darauf hin schon einen anderen Controller verwendet (APM 2.6-Clone); - selber Fehler
USB Port, Übertragungsgeschwindigkeit usw. mehrfach überprüft.
Auch die Installation über einen anderen Computer und andere USB-Kabel brachte keine Verbesserung.
Immer iweder der selbe Fehler (nur bei der Plane-Firmware, bei "Copter" funktioniert die Verbindung).
Am Controller hängt bisher nichts dran (keine Servos, Empfänger, Telemetrie, GPS usw....)
Hat jemand von Euch eine Idee?
Danke und Gruß
Thomas
Danke und Gruß
Thomas
