ich habe mir heute einen Tricopter mit folgenden Komponenten zusammen gebaut:
KK 2.0 Board (Stock-Firmware)
Motoren
Regler
Servo
Fernsteuerung
Ich habe mich beim Bau an die Anleitung von rcexplorer.se gehalten.
Ich bin der Meinung, dass ich alles richtig angeschlossen habe.
Motor vorne links auf M1, vorne rechts auf M2, hinten auf M3, Servo auf M4
Die Einstellung sind im KK 2.0 Board auf Tricopter und bei Channel 1 2 und 3 auf ESC, bei Channel 4 auf Servo und Low.
Trotzdem zuckt der Servo komisch wenn das Board scharf gemacht wird, und er lässt sich als einziges bewegen per Fernsteuerung, wenn auch nur sehr "zuckend".
Die Motoren laufen garnicht, diese piepsen nur wenn man ins Menü vom Board geht.
Beim Gasweg anlernen kommt eine sehr komische Tonfolge (Video folgt).
Video: http://youtu.be/ZUm1P0YTSp0
Hier einmal Fotos von dem Copter:
Motoren
Regler
Servo
Fernsteuerung
