KK 2.0 und DJI Opto ESCs zum Laufen bringen
Hallo Gemeinde,
ich hab hier ein DJI F450 Flameweel mit den originalen DJO ESCs. Ich möchte das Auad mit dem KK 2.0 Board fliegen. Ich habe nun gelesen, dass die DJI-ESCs wohl keine Spannungsversorgung (BEC) an das Kk 2.0 Board weitergeben.
Was kann ich nun tun? Muss ich mir neue ESCs besorgen oder kann ich da irgendwie tricksen?
Vorweihnachtliche Grüsse
BoxSon
t-rod
Du kannst das Board über M1 mit einem UBEC mit 5 Volt versorgen.
t-rod
Ohne Strom am Board hovert sich halt nix.
Zur Not sollte auch ein anderer Flugreglermit BEC gehen.
Nur Plus und Minus verwenden, die Signalleitung dann in den Dji-Regler.
Besser als nix!
Wie beschalte ich da dann richtig? Beim großen "C" gibt es ein BEC und die haben das auch auf Lager hier.
Stecke ich dann einfach Plus und Minus vom BEC sowie die Steuerleitung von Motor 1 auf den Steckplatz M1?
Wo stecke ich dann den Empfänger an? Und woher bekommt dann der Empfänger seine Spannungsversorgung? Die sollte ja eigentlich über das KK 2.0 Board kommen, oder nicht?
t-rod
Genau so ist es.
Der Empfänger wird über das Board versorgt.
Plus und Minus vom BEC auf Plus und Minus M1, Signal von M1 in den Regler für den Motor M1.
Mehr brauchst du nicht.
