KK 2.1.5 Frage an Experten
Hallo Community,
mein Name ist Sven, ich betreibe seit ca. 20 Jahren Modellflug und seit ca.2 1/2 Jahren Multicopter.
Ich habe bis jetzt schon viele Copter gebaut, angefangen mit dem KK Blueboard, dann dem KK2.0 und aktuell viele KK2.1.5.
Nun zu meinem Problem:
Bei einigen der Copter mit KK 2.1.5 fängt der Copter im mittelschnellen Vorwärtsflug an zu schaukeln.
Im Schwebeflug, langsamen und schnellem Vorwärtsflug tritt es nur ganz leicht bis garnicht auf.
Ich habe schon Motoren getauscht, Regler gewechselt, das Board verschieden "hart" montiert, natürlich alles kalibriert und den Gasweg angelernt.
Auch ein verstellen der PI Werte bringt keinen Erfolg, wenn ich höher gehe wirds schlimmer und auch wenn ich so weit runtergehe bis er sich garnicht mehr schön fliegen lässt wabbelt es immer noch.
Ich habe dann den Low Pass Filter bis auf 42hz runter, da wurde es ein wenig besser aber immer noch nicht optimal.
Dann habe ich noch verschiedene Einstellungen bei den MPU6050 Settings versucht, leider auch ohne Erfolg.
Auch verschiedene Einstellungen bei dem Heigt Dampening und High D Limit waren ohne Erfolg
Das komische ist es tritt nur bei manchen Copter auf, andere baue ich zusammen und sie fliegen mit den originall Werten wie eine 1.
Firmware ist die Steveis 1.9s1 ich habe aber auch schnn die 1.6++ Aio versucht, auch hier das gleiche.
Ich kann mir als Fehlerquelle nur das Board vorstellen, den wenn ich bei so einem "Wabbelcopter" ein KK2.0 einbaue dann ist dieses Phänomen verschwunden.
Als Beispiel:
Ich habe einen F450 mit Turnigy 2822/1450kv, Qbrain 4x20A, KK2.1.5 1.9FW und die Kiste fliegt wie eine 1.
Man kann Loops, Rollen, schnell und langsam - der macht alles mit.
Dann habe ich einen selben Copter, nur mit Turnigy 2830/1000kv und die Kiste wabbelt im Vorwärtsflug was das Zeug hält.
Ich habe die Motoren gegen EMax 2812 1200kv getauscht, ohne Erfolg.
Dann habe ich noch Turigy DST1200 versucht, auch das gleiche.
Auch verschiedene Luftschrauben (Hobbyking, flyduino) brachten keinen Erfolg (die Probs werden natürlich auch gewuchtet)
Auch das Frame kann ich auschließen, da ich selbiges Problem auch mit einem HK X550 habe und das ist eigentlich schon ein recht fester Frame.
Diese Probleme hatte ich bei den alten KK Boards und dem 2.0 nicht.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen und vielleicht einen Tipp, ich habe schon ewig gesucht aber nix darüber gefunden.
Danke im Vorraus.
Gruß Sven :)
sixchannel
Hallo ist das KK2.1.5 auch für futaba Empfänger möglich? Möchte gerne mit meiner Futaba fliegen und ein Sbus verwenden. Weiß nur nicht ob dies geht?
Joachim84
Von HobbyKing ist die Steveis drauf. Aber die von Werk ist nicht zu empfehlen, es gibt Neuere von Steveis wie 1.8.
S-Bus, keine Ahnung, sorry.
Arakon
Alternative Händler in der Regel nur deutlich teurer, Hobbyking ist der Hersteller von dem Ding. Es gibt noch einen Clon, aber der ist wohl etwas zweifelhaft.
Das SBUS Kabel ist das richtige, aber du brauchst noch einen SBUS-fähigen Empfänger.
Arakon
Ich hab immer noch nicht raus, was genau du eigentlich willst mit SBUS. SBUS hat den Vorteil, dass du nur ein Kabel zum FC brauchst. Das gleiche gilt aber auch für CPPM oder Spektrum Satelliten (die Sats brauchen übrigens auch ein Adapterkabel). Alle Funken, die SBUS, CPPM oder Spektrum können, haben auch normale Empfänger mit mehreren Kabeln. Hast du denn jetzt einen Empfänger oder hast du keinen, und für welche Funke?
Hallo Leute,
ertmal danke für die schnellen Antworten.
Ich habe bei einem meiner Copter jetzt die Steveis 1.8S1 geflasht und heute mal getestet.
Leider besteht das Problem im Vorwärtsflug immer noch, wobei er im Schwebeflug noch ruhiger geworden ist.
Es klingt im Vorwärtsflug von den Motoren so als ob sie anfangen zu stottern oder spotzen.
Auch heute habe ich wieder verschiedene PI und MPU Settings versucht, es wurde ganz minimal besser als ich den LPF auf 42 Hz runter hab.
Kann es sein das die Motoren erst im Vorwärtsflug anfangen zu vibrieren? Den wenn ich den Copter in der Hand halte und die Motoren laufen lasse, dann gehen sie über den gesamten Drehzahlbereich sauber.
Hier mal ein Link zu einem Youtube Video der das selbe Problem hat wie ich:
http://www.youtube.com/watch?v=PE5zXFFBmAw
Gruß Sven
Joachim84
Hm, wie sind denn die Abstände der Propeller zueinander? Sind es noch cm oder schon mm? (Also Spitze zu Spitze)
Ebenso, wie sind die Abstände zum Gehäuse? - cm oder mm?
