KK 5.5 Probleme
ich habe mir in den letzten Tagen einen F330 aufgebaut. Da ich ihn natürlich so schnell wie möglich fliegen wollte, habe ich mir ein KK 5.5 Board mit unbekannter Firmware gekauft. Also angesteckt, aber irgendwie war alles komisch. Potentiometer waren auch "verstellt". Also die Drehrichtung der Motoren passt. Ich hab jetzt alle Potis auf die Mittelstellung gebracht. Und an der Funke alles bis auf Gas reversed. Aber nun kann ich die Motoren nicht mehr starten, er piept wie immer aber dann kommt das blaue Licht nicht. Wie soll ich jetzt vorgehen?
Kopter Setup:
- EMAX FC-2812
- Multistar 15A
- 7035 3-Blatt Propeller
- KK 5.5 unbekannte Firmware
Hier noch ein paar Bilder vom Kopter:
sun_
ohne entsichern kommt auch kein blaues licht ;)
versuch mal throttle stick nach unten rechts bis die blaue LED angeht...
McJameson
Ich denke mal, wenn er die Drehrichtungen der Motoren ueberpreuft und die Stickrichtungen etc. schon umgestellt hat, dass er weiss, wie man die FC armt.
Es kann natuerlich sein, dass durch die Umstellerei Yaw in die "falsche" Richtung geht, so dass Armen unten links statt rechts ist!
Wenn das der Fall sein sollte, dann ist Yaw allerdings jetzt "falsch" und war vorher "richtig".
