KK Blackboard 5.5
Wer kann mir sagen was ich tun muß
Das ich das Board benutzen kann .
Also ich möchte quad als x fliegen
Und laut Verkäufer ist kateinkuk 4.7
Installiert. Was mach ich nun? Oder kann ich das
Board schon benutzen?
Gruß Rainer der verzweifelt ist
Soviel gelesen und nix kapiert
t-rod
tja, dann solltest du es einbauen, RICHTIG anschließen, wie das findet man,
aller wahrscheinlichkeit nach den Yaw Gyro invertieren, die Funktionen Gas, Roll, Nick und Yaw überprüfen ob die Richtung stimmt und dann raus auf die Wiese.
Viel Spaß dabei
chaos523
Nu ja.... zunächst sollte er herrausfinden, ob das Board jetzt + oder X oder sonstwie konfiguriert ist..... Und es gegebenenfalls mit einem USB-ASP-Adapter auf X flashen.. . . .
Kk Board
Das ist es ja , ich weiß nicht wie man etwas
In das Board reinbekommt, Kabel hab ich
Usbasp aber wie funktioniert das genau das
flashen und proggen. Software hab ich dazu
Bekommen. Pfad sollte ich ändern, aber wohin
Und was? ??? Hätte ich mir bloß ein fertiges Board
gekauft, und man ist das umständlich!
DANKE für eure Hilfe
Gruß Rainer
Toastertyphoon
toastet typhoons
Mit dem KK Board ist es eigentlich Realtiv simpel ;)
Zuerst einmal lädst du dir das FlashProgramm runter ->http://lazyzero.de/en/modellbau/kkmulticopterflashtool
Dann installierst du den Fischl Treiber fürs Usbasp -> http://www.fischl.de/usbasp/usbasp-windriver.2011-05-28.zip
wenn das geschafft ist schaust du auf welchem Port das KK Board liegt und wählst es im Flash Programm aus(Schau dir die Tutorials an )
Das wars auch eigentlich schon.
Wenn nicht schau mal hier :
http://www.rclineforum.de/forum/board35-helicopter/multicopter/332622-kk-multicopter-board-v5-5-als/
t-rod
toastertyphoon war schneller, aber genau so!
Hallo Toasterthyphon,
Das ist nett von dir.
Jetzt werde ich mal anfangen zu bauen
Und melde mich dann bei dir.
Kann ich eigentlich in Board mal reinschauen
Welche Software drauf ist?
Gruß Rainer
