KK Blackboard V 5.5 Potis Yaw
sxx128
Hallo @ll
ich habe heute aufgrund des schlechten Wetters meinen Zweitquadrocopter in Betrieb genommen. Quadrocopter fliegt soweit ganz gut. Nun kommt ja was kommen muss das "Feintuning" d.h. ran an die Potis. Ich habe da noch ein Verständnisproblem. Ich musste YAW invertieren heisst das nun dass dadurch Rechtsanschlag des Potis nicht mehr 0 Prozent sondern 100 Prozent bedeutet
Ich war gerade draussen im Garten. Irgendwie komisch. Der Quadrocopter reagiert nur sehr sehr träge auf Steuereingaben. Richtig schwammig... Liegt das an falschen "Poti Werten" ?
Grüße und Danke für eure Hilfe im voraus..
sxx128
McJameson
Mit dem Invertieren drehst Du nur die Wirkrichtung des Gyros um. An der Funktion des Potis ändert sich nichts.
sxx128
ok Danke für die schnelle Antwort. Hast du eine Idee warum das Quad so träge auf Steuerbefehle reagiert ? Dualrate und Expo habe ich nicht konfiguriert. Das liegt doch bestimmt auch an den Werten der Potis oder ?
sxx128
McJameson
Ich bin die 5.5er jetzt längere Zeit nicht mehr geflogen, da ich meine beiden Quads auf die KK2.0 umgestellt habe.
Aus meiner Erfahrung wird der Copter aber träger, wenn Du die Poti-Werte hochstellst, da er dann stärker regelt. Fang am besten mit ca. 50.% an und taste Dich dann vor. Das geht ja beim 5.5er recht flott: Einstellen, starten, gucken, landen, neu einstellen, usw.
sxx128
Hallole
ok ich probiers mal. Mit dem KK2.0 is es doch um einiges komfortabler :)
thx...
Grüßé
sxx128
sxx128
...nur kurz noch ..wenn ich so wie auf dem Bild zu sehen auf die Potis gucke ..wo ist denn dann 100 % bzw. 0 % ..vor lauter lesen bin ich mir da auch net mehr so sicher...
50 % is ja klar... aber der Rest ? 100 % linksrum bis zum Anschlag oder rechtstrum bis zum Anschlag ???
sxx128
Joker222
Normalerweise im Uhrzeigersinn. Spricht mit einer Rechtsdrehung nimmt der Widerstand zu. Allerdings ist das alles eine Frage der Pinbelegung... Wenn das Platinenlayout genau anders herum ist... :)
50% einstellen und fliegen, dann ne viertel Umdrehung egal wohin und wieder fliegen. Dann dauert das grobe Einstellen doch keine 5 Minuten.
Toto
Gyro Only!
Muss mich da mal schnell einklinken, Soso und ich hatten auch mal das gleiche Board, was aber Interressant war das ich bei links drehen 100% hatte und er auf seinem Board bei rechts 100% .
Da hilft nur Probieren.
Gruss Toto
