Hallo habe ein Problem und zwar nach dem ich versucht habe das multiwii zum laufen zu bekommen (ohne Erfolg) wollte ich wieder zurück bauen auf mein kk board.
Alles lief mit dem kk board Einwandfrei, nur jetzt nach dem rückbau nicht mehr.
Erstes Problem war das der Empfänger nur sporadisch Strom bekam vom board Herr schaltete irgendwie immer die Versorgung ab. Habe dann einfach h die plusleitungen zum Empfänger entfernt und ein Bec vom Regler direkt angeschlossen, Empfänger geht also wieder.
Zweites Problem wo ich nicht weiß was es ist. Kann mit dem copter so 40cm abheben(Motoren laufen gleichzeitig an), sobald ich aber versuchen über die yaw Achse zu drehen geht er hoch oder runter und dreht sich dabei. Desweiteren ist aber auch über nick oder roll Achse nicht wirklich die Funktion gegeben das man ihn sauber fliegen kann.
Wo ist mein Fehler? Evtl ein Regler defekt? Oder das board, weil ja auch die Empfänger Versorgung in hat mehr funktioniert?
Verbaut sind
F450 frame
Emax 2822 1200kv Motoren
HK ss18-20a Regler mit Bec
Kk board 2.0
Empfänger corona cr8d
Sender ist turnigy 9x mit open tx
Verbaut sind
F450 frame
Kk board 2.0
