kk Board Problem
harryhirsch
hab statt einem defekten HK Board nun ein neues KK Board in meinen Quad eingebaut . Neue Software x4.7 drauf . Regler sind 4 x plush 6A ,
Regler angelernt , Gas angelernt , soweit alles ok
Wenn ich Gas gebe , fängt er sich an wie ein Kreisel zu drehen , was sich auch nicht wegtrimmen lässt.
M1 rechts M3links
M2 links M4 rechts
wer kann mir weiterhelfen ?? Danke harryhirsch
zum einen kanns sein dass du die Wirkrichtung vom Yaw Gyro umkehren musst... zum andren kann je nachdem welche Firmware du vorher hattest die Motorbelegung falsch sein.
4.7 X muss so ausschauen:
Code:
;   View from above
;      Forward
; M1,CW     M3,CCW
; M2,CCW    M4,CW
harryhirsch
Danke für deine rasche Antwort,
hab soeben den Yaw Gyro umgedreht - aber leider das selbe Spiel.
Der Quad dreht sich wie ein Kreisel
die Motoranordnung sollte ja richtig sein
M1 rechts M3links
M2 links M4 rechts
Was kann das den wieder sein ??
fullschub
das mir rechts/links ist ansichtssache.
wir copterflieger schauen von oben auf den propeller und flächenpiloten schauen von hinten auf den prop.
bei der x-copter v4.7 sollte die anordnung wie folgt sein (von oben betrachtet):
m1 links.............m3 rechts
m2rechts............m4 links
viel erfolg!
harryhirsch
Hallo Zusammen
Herzlichen Dank ,das probier ich gleich noch aus.
Das mit den Drehrichtungen ist ja wirklich immer Ansichtssache
Danke nochmals - geb Bescheid wenns funktioniert
Liebe Grüsse harryhirsch
harryhirsch
Hallo ,
ALLES ist Ansichtssache
wenn ich mir das Post kurz davor ansehe , hab ich ja wieder das selbe
CW - Uhrzeigersinn rechts
CCW - Gegen Uhrzeigersinn links
von oben gesehen genau das Gegenteil zu Dir .
ober sehe ich das auch schonwieder falsch - bin jetzt verwirrt !!
Code:
; View from above
; Forward
; M1,CW M3,CCW
; M2,CCW M4,CW
ich weiss gar net was das soll... was kann man an Uhrzeigersinn falsch verstehen? Hört einfach auf mit dem Gesabbel von links und rechts...^^
das Schema in meinem Post zeigt den Quad von oben... da wo forward steht ist die Flugrichtung. CW ist clockwise, Uhzeigersinn. CCW ist counterclockwise, gegen den Uhrzeigersinn...
so schwer ist das doch net.....
schau evtl. auch mal ob die Motoren richtig zugeordnet sind... also das auch der vordere linke Motor an M1 auf der Platine hängt...
