KK-Board und Bicopter?
t-rod
gibt es hier irgendwelche Erfahrungen mit Bicopter bzw. sogar mit dem kk-Bord darin?
lg
t-rod
den kannte ich noch nicht, DANKE.
Diese Kategorie ist hier ja leider etwas Stiefmütterlich!
t-rod
@muecken,
nee nee du, ich meinte schon alle Threads, dass das hier neu ist ist mir schon sehr bewusst.
Macht ja auch nix, vielleicht kann man ja den ein oder anderen begeistern.
lg
t-rod
@BoxSon,
um das rauszufinden muss man es eben mal probieren und versuchen es besser hinzubekommen.
Wenn alles nur out of Box funktioniert wird es ja mal langweilig!
t-rod
@ kally,
genau mit dem habe ich das auch vor wenn es der Zoll nunmal weiterleitet.
lg
kally
@ t-rod
sehr gut dann sind wir schon 2 die das testen ansonsten funktionieren die KK Boards schon gut, mein Miniquad macht mir sehr viel Spass.
t-rod
Kally,
Was für einen Bicopter hast du denn?
Was war das Problem mit Nick?
Lg
kally
Wir haben uns einen Scorpion gebaut, das Problem bei Nick ist das wenn ich das Nick Poti so weit runter drehe das Nick nicht mehr schwingt die Empfindlichkeit so gering ist das der Scorpion nach vorne oder nach hinten kippt. Das Board regelt die Nickbewegung nicht aus. Hier hilft nur ein Lagesensor so hoffe ich und im neuen KK Board ist einer verbaut.
t-rod
Ich möchte erstmal nur eine Mechanik aufbauen und wenn alles gut funktioniert vielleicht mal eine futuristische form dazu fräsen.
Hast du mal ein Bild deines Scorpion?
janhiev
hallo zusammen,
ich habe ein wenig erfahrung mit quadro-coptern in plus- und x-config und möchte nun eine andere bauform ausprobieren
um eine bessere lageerkennung in der luft zu bekommen.
ich erhoffe mir dadurch etwas besser fliegen zu können.:confused:
jetzt schwanke ich zwischen Y4, Y6, H6 oder bicopter.
bei den traditionellen bauformen gibt es ja genug beispiele welche motor/prob. combis funktionieren
aber bei bicoptern hab ich nicht viel bis gar nichts finden können.
was für motoren und pobs. verwendet ihr denn so?
da ich erst durch die quadros zum modelbau gekommen bin hab ich auch keine ahnung von servos.
auf was hab ich denn bei denen zu achten? möglichts leicht und möglichst stark?
gruß jan.
