kk Board und Empfänger Servos Anzahl???
der eugen 33
Bisher konnte ich noch keinen Bericht finden über kk Board und zwar kann man an den Empfänger Servos anschließen und Betreiben ober wird der Empfänger dann nicht mehr genügend mit Strom Versorgt??
Oder Überhaupt kann man die noch freien Anschlüsse am Empfänger für Servos nutzen oder nicht?
Oder eine Seperate Spannungsversorgung 5-6 Volt für Servos und dann nur die Steuerleitung weißes Kabel jeweils anschließen?
Hat da jemand einen Tip oder Erfahrung?
Hühnerpuster
Huh, das ist eine wirre Anfrage.
Ich versuche mal zu beantworten, was ich als Frage verstanden
habe.
Beispiel: HR, SR, QR und THR von Empfänger an KK Verbunden.
Motoren an Regler, Regler an KK. Nur 1 Regler ist mit der mittleren
Leitung des Reglerkabels an der KK. Und überträgt die BEC-Spannung
über die KK auch an den Empfänger.
Wenn am Empfänger noch Kanäle frei sind, kann man da natürlich
auch Servos anschließen. Und wenn die Funke mehr als 4 Kanäle
bedienen kann, ist alles im Lack.
Voraussetzung: Das BEC des einen mit allen 3 Kontaken an der KK
angeschlossenen Reglers hat genug Ampere-Power für den kompletten
Rest an Technik.
der eugen 33
Zu Abschnitt "1" klar!
Zu Abschnitt "2" müßte auch klar sein!
Zu Abschnitt "3" zu Voraussetzung ist auch klar!
Aber was ist denn wenn es nicht reicht viele Regler haben nur 1- 1,5 Amper BEC Strom, kk Board und 4 Servos Betreiben würde das reichen?
