KK Disarming Dauer
hey,
ich komme gerade vom teile einsammeln :D gerade ist mein eigenbau T copter aus dem himmel gefallen.
nach einigen flipps und loopings dachte ich erst auf einen defekten akku.
auf dem video der keycam die auf dem kopter saß bin ich mir allerdings mittlerweile recht sicher, dass ich den kopter bei einer linksdrehung+ sinkflug einfach nur verssehendlich disarmt habe.
das soll natürlich nicht noch einmal passieren!! :eek:
gibt es die möglichkeit am KK 2.15 diie knüppelstellung fürs disarmen einzustellen? zb knüppel 1 unten links knüppel 2 unten rechts für 3 sek?
vielen dnak für eure hilfe.
ps. kopter ist soweit ok. nur ein gebrochenes servohorn und verbogener alu arm.
liebe grüße
rené
gibt es keine Möglichkeit?
habe festgestellt das der Bereich zum disarmen extrem früh kommt.. sowohl bei der idle knüppelsellung(ca 15% ) als auch bei yaw links ( 30% )
das is doch mukrs -.-
Soweit ich weiß, gibt es nur die Möglichkeit zwischen "Stick" und "Aux" zu wählen. Wenn Du genug Kanäle und Schalter hast, wäre es am Einfachsten, das Armen auf einen Schalter zu legen.
Ralph
hey, danke für die antworten :)
ich habe eben alle möglichkeiten im kk board mal durchgesehen (Fw 1.17 pro)
konnte leider nicht finden wie man arm und disarm auf den aux channel legt. darüber habe ich aber auch den selflevel mode laufen.
das problem das ich habe ist, dass das board schon bei 39% yaw anfängt zu disarmen. :eek:
die wege sind eingestellt von -100 bis 100
was kann das nur sein :((((
