KK2.0 ACC Calibration failed
Kaischu
Hallo ich bräuchte da mal eure Hilfe,
bei meinem KK2.0 kann ich das ACC nicht mehr calibrieren ich bekomme in der Z-Achse immer ein Not ok und einen Wert um 1000. halte ich es aber beim calibrieren auf dem Kopf klappt es allerdings beschwert es sich wenn ich es dann wieder umdrehe!
Hatte jemand das Problem schon einmal, oder kann mir sagen was ich noch machen kann?
McJameson
Setz es mal auf die Werkseinstellungen zurück. Ansonsten hilft evtl. noch Neuflashen.
Kaischu
Das hab ich alles schon durch, komischerweise läuft es jetzt wieder nachdem es eine Nacht im Regal gelegen hat und ich nichts gemacht hab😳. Jetzt habe ich es verbaut aber ganz wohl ist mir da nicht😰!
McJameson
Wenn Du der Sache wirklich nicht traust und dann acuh noch einen etwas teureren Copter über die FC kontrollierst, solltest Du vielleicht lieber eine neue FC kaufen und einbauen...
Sicher ist sicher! :)
Kaischu
Ich hab noch 2 andere kk, aber die sind halt verbaut und immer umbauen und umstellen ist auch doof. Also muss ich wohl mal wieder welche bestellen. Aber trotzdem danke!
