Du brauchst im Prinzip nur zu wissen, dass
- du die Limits nicht verändern musst/sollst
- ein zu hoher P Gain zu einem hochfrequentigen Wobbeln führt
- ein zu hoher I Gain zu einem tieffrequentigen Wobbeln führt
- zu tiefe Gains zu einem schwammigen Flugverhalten führen
--> Die goldene Mitte zwischen Wobbeln und schwammigem Flugverhalten musst du herausfinden. Normalerweise setzt man die Werte so lange hoch, bis ein Wobbeln auftritt und geht dann wieder etwas zurück.
MfG
