Beim Receiver Test habe ich beim Throttle bei full einen Wert von 95.
Bei den anderen Achsen jeweils +/-103.
Heisst das ich kann nicht 100% Vollgas geben, oder ist das bei euch auch so?
Gasweg habe ich schon mehrmals angelernt.
Gasweg anlernen hat mit den Servosignalen im Receiver test nichts zu tun. Was für einen Sender hast du? Mach mal im Sender den Servoweg für deinen Gaskanal auf >100%
Also hab nachgeschaut, Gaskanal war auf 100% wie die anderen Kanäle.
Habe mal zum testen 120% eingestellt, was beim Receiver Test einen Wert von 106 ergab.
Mal schauen ob mein Copter beim nächsten mal fliegen etwas mehr Power hat .
Ne. Mehr Power kriegt er davon nicht. Nur weil du in deinem Auto das Gaspedal weiter durchtreten kannst kriegt es nicht mehr Power. Und deinen Copter fliegst du ja auch nicht mit Vollgas. Im Gegenteil - wenn du das machst hat die Flightcontrol keine Möglichkeit mehr bei der Lageregelung mehr Gas zu geben weil du ja schon bei max. bist. Der Copter wird also mit deiner neuen Einstellung zwar im unteren Bereich früher auf Touren kommen aber im oberen Bereich irgendwann an die Grenzen der Regelung kommen und instabil fliegen.
ah ok, na dann werd ich einfach mal ausprobieren wie sich die verschiedenen Einstellungen verhalten.
Im unteren bereich habe ich im moment sowieso zu wenig Power.
Danke für deine Hilfe.
