Hey Leute ich möchte mir einen quadrocopter mit den folgenden Teilen bauen.
Motoren:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11883
Flight Control:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=49254
Escs:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=39708
Fernsteuerung:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16239
Akku:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10279
Und natürlich ein Rahmen und noch paar andere Stecker..
Also nun zu meinem Problem.
Ich hab soweit alles zusammengebaut und die afro esc sind eigentlich kalibriert.
Jetzt möchte ich die flight control (kk2.1) einstellen. Dazu steck ich die afros escs an die rechte Seite an die dafür vorgesehenen Anschlüsse (immer alle 3 Kabel oder muss man nur das Signal Kabel einstecken). Und nun kommt schon das erste Problem bei dem empfängeranschluss bin ich mir nicht so sicher ob ich das richtig mach. Also ich nehm so dreipunktkabel und steck von oben nach unten Kanal 1-4 alle rein. Ist das so richtig?
Nun schalt ich die Fernsteuerung ein und steck den Akku an den Copter an. Alles beginnt zu Leuchten die afros zeigen grünes Licht. Dann geh ich ins Menü. Hierbei gehen die Lichter der afros escs aus und sie beginnen zu piepsen ist das normal? Nun stell ich das motorlayout ein und möchte den Receiver Test machen. Beim Receiver Test zeigts 0 0 0 0 bei allen Sachen was ja eigentlich gut ist, aber wenn ich da was an der Fernsteuerung beweg sollte ja Zahlenwerte erscheinen aber da passiert nichts?!( manchmal zeigt es auch kurz "no Signal" an was ja eig auf eine Funkstörung deutet) Der Empfänger und Sender sind gebunden und beide haben Strom da sie leuchten. Mir ist noch aufgefallen, dass im Menü vom kk2.1 Board es den Punkt "esc calibriation" nicht gibt ist das normal?
Die Motoren drehen wie im Layout vorgeben.
Kann mir da jemand weiterhelfen oder mir sagen wie ich nochmal von vorne anfangen soll damit es klappt? Oder hat jemand eine genau Anleitung dazu?
Motoren:
Flight Control:
Escs:
Fernsteuerung:
Akku:
