KKmulticontroller von Goodluckbuy
Hallo.
Ich hab mal als Anfänger ein paar Fragen zum KKmulticontroller.
Ich habe mir das Board inkl. dem USB Kabel bestellt. Musste ja jetzt hier lesen das ich es zum Updaten nicht gebrauchen kann.
Ist die Software Version, mit dem das Board geliefert wird, für den Anfang brauchbar? Anderes Kabel muss ich mir erst besorgen.
Welche Version ist auf dem Board drauf, für ein X oder + Copter?
Wofür ist das Kabel das von einen Stecker auf 3 Stecker aufgeteilt ist?
Frank
Kayle
Hi Frank,
wieso sollte der Programmer nicht funktionieren ? Der funktioniert MOMENTAN noch nicht mit dem Flash Tool von LazyZero. Aber mit AVRDude kannst Du das Board auch programmieren.
Damit kannst Du mit einem Kabel die Signale ohne die Spannungsversorgung vom Emfpänger auf das Board bekommen. Also z.B. Throttle nimmst Du ein 3poliges Kabel für + / - und Signal. Für ELE, AIL und YAW nimmste das mitgelieferte und schließt nur die Signale an ohne + und -.
Gruß Kayle
Dann werde ich mir das AVRDude mal anschauen, gibt es doch für den Mac?
Jetzt würd ich gerne noch wissen in welcher Ausführung das Board geliefert wird, X oder +.
Frank
lazyzero
... zu viel geflashdingst
Die Mac Version des Flashtools geht in Version 0.52 beta 1 mit dem Programmer wunderbar.
http://t.co/WxUI5cY2
Nur für Windows hab ich es noch nicht geschafft den avrdude mit usb support zu Kompilieren. (Bei mir is avrdude das backend) Der support für den xwopen usbasp ist erst seit heute nacht im trunk vom avrdude SVN.
Also irgend ein kompiliertes avrdude hilft hier auch nicht.
Gruß Christian
Wenn ich das Flashtool starte bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Uncaught exception in main method: java.lang.UnsatisfiedLinkError: /Library/Java/Extensions/librxtxSerial.jnilib: no suitable image found. Did find: /Library/Java/Extensions/librxtxSerial.jnilib: no matching architecture in universal wrapper
Updates sind alle installiert. Ich benutze SnowLeopard.
Frank
So, wäre ja zu schön wenn es mal bei mir klappen würde. Ich hangel mich von einem zum anderen Fehler.
Ich bekomme jetzt beim flashen folgende Fehlermeldung:
Firmware aus Repository flashen.
/usr/local/bin/avrdude -C /usr/local/etc/avrdude.conf -p m168p -P usb -c usbasp-clone -B 8 -e -U lfuse:w:0xe2:m -U hfuse:w:0xde:m
Schreiben der Fuses fehlgeschlagen.
Firmware flashen abgebrochen.
Woran liegt das, bzw. was mache ich falsch?
Frank
FPVer
zu Frage 1 auf dem Board ist standardmäßig keine FW.
Hast du das UASasp Kabel richtig herum auf das KK gesteckt ?
(wenn ja sollte das KK blau Blinken )
Und hast du eine FW ausgewählt.
Das Kabel kann man nicht falsch stecken, da auf einer Seite die Pins nicht belegt sind.
Es blinkt einmal nur kurz beim Anstecken.
FW ist auch ausgewählt, sowie der Adapter usbasp-clone.
Frank
FPVer
Frank hat gesagt.:
Frank
Seltsam ich kann meine beiden Kabel verkehrtherum aufstecken es stimmt zwar das auf einer Seite die Pins nicht belegt sind ,aber das hindert nicht daran es verkertherum aufzustecken.
Aber da das kk einmal Blinkt ist es richtig herum.
hast du den richtigen COM ausgewählt ?
(Oben bei "Schnittstelle" USB auswählen )
@Andy.
Der Programmer geht mit der Aktuellen Software laut lazyzero.
USB ist ausgewählt.
Der Stecker zeigt ja mit der unbelegten Seite zur Boardmitte, oder?
Frank
