Klappbare Hexa und keine Kabel sichtbar
der Prototyp ist gebohren...
... mit nur 4 Schrauben lösen kann man die Hexa zusammenklappen und zerlegen.
... keine Kabel sichtbar
... ab in den Transportkoffer
Gewicht: ca. 1800g ohne Akku
Motorabstand: 740mm
Pack Mass: 850mm x 450mm x 300mm
Rahmenbau: 1.5mm Carbon (glänzend)
Alu-Ausleger: 12mm, trowalisiert und eloxiert
Lipo: 4S, 5000mAh, (flache Bauweise)
Reto
Wie kommt das eigentlich, das die 3 Motoren nebeneinander liegen, müssten die beiden äußeren Ausleger nicht Kürzer sein, im umgeklappten zustand?
Bilder von der Centerplatte mit der Kabelführung wäre noch schön
Hallo DerCamperHB
Mehr Bilder kann und will ich im Moment nicht zeigen, kann dir aber Versprechen auch die Verkabelung Sieht genau so wie der rest aus ;-)
MfG Bruno
