Klappbare Landebeine für Alu 10x10mm Vierkant
für meinen Klappframe mit 10x10mm Aluausleger suche ich Klappbeine die ich an den Armen befestigen kann. Bisher bin ich im Netz leider nicht fündig geworden. Die Beine sollen mechanisch zu klappen sein und ca. 15 cm Bodenfreiheit haben.
Hat vielleicht jemand eine Idee.
Gruß Ralf
Habe da gestern mal was für 15mm Arme probiert:
1mm GFK und M2 Schrauben und Abstandshalter.
Bis dato noch nicht Flug erprobt, sollte aber tun, klappen klappt schon ;_)
Als Anregung, sollte auch bei 10mm Armen gehen, 15cm is halt schon hoch....
Hallo Frickler,
sieht sehr gut aus, an sowas hatte ich gedacht. Bei den 10er Armen wird es mit dem durchbohren wohl schwierig da meine Kabel in den Armen laufen und da noch wirklich mehr Platz ist. Müsste ich dann höchstens ein Stück 10 Alu unter den Arm montieren (kleben?) und es daran montieren. Die Lösung ist aber prima.
