Kleine Frage zu den Multistarmotoren
quadkopp
Hi zusammen
KV(RPM/V): 490
Lipo cells: 4-6s
Max Surge Watts(W): 300
Working current: 12 amps
Max.current(10s): 17 amps
No Load Current: 0.45 amp
Intemal Resistance: 0.104 ohm
Number of Poles: 22
Dimensions(Dia.xL): 47.5 x 25 mm
Shaft: 6 mm
Prop: 12 x 3 - 14 x 5
Weight: 98 g
da steht ja nun 4-6s und wenn ich mal nen 5000er 6S Lipo nehme macht das 266,4 watt! ist das machbar ohne irgendwelche schäden? bei 10 sek. 17 A macht das glaub 377 Watt. Ecalc hat da eine limitwarnung ausgeschmissen aber wie genau muss ich das programm ernstnehmen..ich bin noch nicht der profi in dem ganzen und so ein 5000er lipo ist schon ein KLOTZ aber wenn es machbar wäre ists doch gut.
gruß
Andi
Ori0n
Back again
das ist kein Problem, die Motoren würden vermutlich ach mehr schaffen. 266W klingt unheimlich viel, ist es aber im Modellbau nicht :). Die Warnung von eCalc kannst du ignorieren, eCalc kennt diese Peak-Werte (für 10s) nicht, es glaubt es ist eine Dauerleistung. eCalc ist schönund gut, aber man sollte nicht 100% darauf vertrauen.
Ich fliege selbst MultiStar Motoren, sehr schöne Motoren, vor allem für den Preis, die schaffen die angegebene Peak-Leistung locker, man darf den Motor nur nicht über einen längeren Zeitraum so hoch belasten.
