Kleine Helix Antenne gesucht
Technoboy
ich habe derzeit die zwei Fatshark Cloverleaf Antennen, es ist okay, Reichweite ist für das auch sicher gut nur ein bisschen mehr geht ja vielleicht noch. Jetzt habe ich gesehen in einem Video jemand benutzt sowas http://cdn2.bigcommerce.com/server1...AXIAL58_shop2__79486.1361400948.1280.1280.jpg also eine "Spiralantenne" auf der Brille direkt. Leider ist es bei dem Shop wo ich geschaut habe ausverkauft. Die die hier im Forum verkauft werden sind ja deutlich größer was ich gesehen habe.
Wo könnte ich sowas am besten bestellen?
Hier noch ein Bild: http://cdn2.bigcommerce.com/server1...2/helicalbits__23799.1361400948.1280.1280.jpg
Wahrscheinlich muss ich den Kopf dann etwas mehr mit neigen, aber das habe ich eigentlich auch jetzt schon gemacht.
Ah okay habe nun hier was gefunden: https://www.circular-wireless.com/products-page/helical-modo-axial/heliaxial58/
Passt das zu den schwarzen Fatshark Antennen? Da gibts ja irgend ein rechts oder links gedreht?
hitec
Eigentlich Futaba.
Aaaaalso.
Die "Spiralantenne" von der du sprichst ist eine sogenannte Helix, oder englisch "Helical".
Bei einer Helix gibt es kein "größer/kleiner", der Durchmesser ist vorgegeben und von der Frequenz abhängig. Das einzige, was man großartig ändern kann, ist die Länge. Die Länge einer Helix wird in Windungen angegeben, also wie viele solche "Dreher" vorne drauf sind. Je mehr Windungen drauf sind, desto genauer muss die Antenne auf das Flugzeug ausgerichtet sein, aber desto weiter kannst du auch damit fliegen.
Von CircularWireless würde ich abraten, die sitzen in den USA --> Zoll + Versand. Das wird nicht billig.
Wir haben hier im Forum Leute, die solche Antennen herstellen. Z.B. Rabe2000:
--> http://fpv-community.de/showthread....isierte-Antennen&p=66908&viewfull=1#post66908
Oder Chips&Grips. Einfach ne PN schreiben.
--> http://fpv-community.de/member.php?2658-chipsundgrips
Wenn du bei deiner Fatshark-Cloverleaf am Sender bleiben möchtest, dann versuch's eher bei Chips&Grips, der baut antennenmäßig fast alles. Beide bauen super Antennen, aber Rabe meines wissens nur LHCP (nicht kompatibel mit Fatshark-Antennen).
Und beide können auch eine Helix mit wenigen Windungen bauen, die mit der Fatshark verwendet werden kann.
(Sollte mir auch mal ne Helix extra für die Fatshark holen. In Lila. Siehe Profilbild. ^^)
cappy
Was ist an LCHP nicht kompatibel mit Fatshark? Betreibe meine Rabe Antennen an FS Sender und Brille...
Technoboy
Danke schonmal jetzt ist mir einiges klarer. Also wenn der Durchmesser Frequenzabhängig ist, dann kann das ja kaum Funktionieren was die da oben verkaufen? So klein das es bequem auf die Brille passt?
Hmm oder ich lasse es mal so und beobachte weiter was ich sonst verbessern könnte.
cappy
Ahso, ok, hatte mich schon gewundert :D
Davon ab baut rabe auf Wunsch aber auch RCHP iirc ;)
Die Helix von Rabe und CuG sind auch nicht größer, nur der Reflektor ist Größer
Wobei Rabe inzwischen auch auf einen Runden setzt, CuG nutzt Quadratische wo die Ecken abgeschnitten sind.
Somit ist bei CuG die Basis größer, bei den neuen Runden von Rabe kann ich schlecht einschätzen wie groß der wirklich ist, da jetzt ja die Laschen zum anschrauben mit dran sind.
Vorteil der oben gezeigten ist der Schraubanschluss, um die Antenne "flexibel" fest zu Montieren, Rabe und CuG bauen die mit Kabel, musst die Antenne also Fest kleben, was bedeutet, auch beim Transport hängt die Antenne da dran
Habe an meiner von CuG das Kabel gegen so einen Antennenanschluß gewechselt, kann die somit direkt am Empfänger anschrauben, wie gut die aber noch ist, kann ich nicht sagen, da mir der Vergleich fehlt
Am Duo V3 gewinnt die Helix aber noch gegen die SPW von Rabe, wen ich in Richtung Modell halte, allerdings ist die auch schon von mir neu gelötet, da ich Bruch am Masseende eines Flügels hatte
