Hallo allerseits,
im Prinzip bin ich sehr zufrieden mit dem kleinen Rekorder FJ-DVR-SD4 von FPV-Japan (dieser hier), kein Vergleich zu der früheren Variante Notebook plus Videograbber. Er funktioniert auch prima, mit einer kleinen "Macke":
Wenn der Videosender ausgeschaltet wird, während die Aufnahme noch läuft, "friert" der Rekorder ein und ein Reset ist zur Wiederbelebung nötig. Die aufgenommene AVI-Datei ist dann erstmal nicht abspielbar, nur mit dem VLC Media Player kann ich den Film ansehen, allerdings ohne die Möglichkeit, nach vorne oder hinten zu "spulen".
Wenn der Empfang wegen Erreichen der Video-Reichweite kurz ausfällt, nimmt der Rekorder erstaunlicherweise trotzdem einwandfrei weiter auf, und auch das Ausschalten des Empfängers macht keine Probleme. Der Rekorder stürzt komischerweise nur dann ab, wenn der Sender vor Aufnahmestopp ausgeschaltet wird.
Mit dem Problemchen kann ich gut leben, mich würde trotzdem interessieren, ob das bei anderen, die diesen Rekorder benutzen, auch so ist, und ob jemand vielleicht eine Lösung (Firmware-Update?) dazu hat.
