biete hier einen kleinen Tri-Copter:
Maße: ca. 22 x 26cm
Motore: Strongpower 1200KV (Test gibt es bei r0sewhite) Motore sind mit Goldstecker versehen.
Props: 8x4,5
Platine: Nano Wii von Jürgen
Prozessor: Adruino Nano (Vorteil es wird kein Fdti-Adapter benötigt)
Sensoren: ITG 3200 und Bosch BMA
Regler: HK 20A mit Simon K Firmware
Ausleger: Alu, Schwarz und Rot Pulverbeschichtet
YAW: Kompl. Einheit CNC gefräßt samt Servo Halter
Servo: Corona Metalgetriebe
Centerplatten: 1,5mm GFK
Haube: GFK T-Rex Nachbau
Landegestell: T-Rex 450 Clone
Copter ist kompl. flugfertig und eingestellt.
Propeflug wurde mit 1000mAh und 2200mAh durchgeführt (bei 1000mAh sollte der Lipo schon min. 25--30C abkönnen)
Der Copter wurde nur gebaut und sollte ein Geschenk werden, leider möchte der jenige jetzt lieber einen fürs Wohnzimmer.
Preislich habe ich mir € 149,90 + Versand vorgestellt
Peter
Maße: ca. 22 x 26cm
Props: 8x4,5
Peter
