VERKAUFT Kleiner Voll-Carbon Quad mit T-Motor MT2208
muvid
Hallo Leute,
wegen neuer Projekte kommt mein neuer (erst 3 Flüge alt) Voll-Carbon Copter nun doch weg.
Frame habe ich aus 1,5er CFK gefräst...die Arme oben sind aufgedoppelt wegen mehr stabilität und Crashsicherheit(3mm).Der Frame besteht aus zwei Ebenen die durch Distanzbolzen gehalten werden.
ESC sind Hobbywing 10A und Motoren T-Motor MT2208 von Flyduino. Einen noch neuen fünften Erstaz Motor lege ich auch noch dazu(ohne Verpackung). Steuerung ist eine Multiwii mit Motion Plus und alles auf einem Board von Flyduino verbaut.
Landegestell besteht ebenfalls aus CFK. Props sind 8x4,5er.
Geflogen bin ich den kleinen mit 3s von 1500-1800mah . Für 4s ist das Setup auch ausgelegt(siehe Warthox Videos).
Zurzeit ist noch ein Summensignal Empfänger von Jeti verbaut der nicht bestandteil des Copters ist aber dazu erworben werden kann. Andere Empfänger sind nach ändern der Software natürlich nutzbar.
Alles ist sauberst zusammen gebaut und verlötet und das Unikat wartet auf einen neuen Besitzer:). Schaut euch die Bilder an die sagen mehr als 1000 Worte.
Preis inklusive versicherten Versand per DHL nach DE 300€. Zahlbar per Überweisung oder Paypal (bei Paypal kommen noch ca. 6€ Gebühren dazu).
Gruß Ertan
artur1102
Wie lange ist er denn mit 1500-1800mah in der Luft?
Warum biste nie mit größeren Akkus geflogen?
und wieviel Gramm kann er tragen?
mfg Artur
muvid
Hallo Artur,
Flugzeit war gefühlt ungefähr 5-7 Minuten wobei ich die Zeit nicht gemessen habe. Bin auch schon 2200er geflogen aber mit den leichteren machts mehr spass. Wieviel gramm er tragen kann habe ich nicht getestet...ist ja kein "Schlepp-Copter" sondern eher zum rumfliegen gedacht.
Nochmal ein paar Daten:
Gewicht ohne Lipo 475gr
Achsabstand Motor zu Motor 32cm
1800er Lipo wiegt 138gr
Gruß Ertan
muvid
Hey Männers,
zu Teuer? Dann macht mal ein vernünftiges Angebot. Ansonsten bin ich auch bereit zu Tauschen. Brauche noch mal ein DJI Naza mit oder ohne GPS....dann dem entsprechend mit Wertausgleich natürlich.
Gruß Ertan
