Koaxkabel selber bauen
Metro23
Moin,
bin gerade dabei mir ein RG316 Kabel mit SMA bzw. PR-SMA Steckern zusammen zu fummeln.
Dafür habe ich eine klitzekleine Frage an die Profis:
Lötet ihr die Schirmung an den Stecker oder reicht es das Geflecht nur mit der kleinen Metallhülse
festzuklemmen ? Da es so schon recht schwer ist die Hülse draufzuschieben, habe ich die Befürchtung, das es mit zusätzlichem Lot dazwischen noch enger wird.
Schönen Sonntag,
Alex
spacemaster
The space is mine
Das Geflecht wird sauber über den Stecker gelegt dann mit der Hülse und der passenden Grimpzange gecrimpt.
