Kombination 35MHz Empfänger + OSD Cyclops Storm V1.03
Wer nutzt die Kombination 35MHz Empfänger und OSD Cyclops Storm V1.03?
Wer nutzt auch die Funktion RSSI vom Empfänger zum OSD?
Wie sind Eure Erfahrungen mit der Grenzempfindlichkeit?
bei meinem ACT DSL 6 Empfänger habe ich das RSSI Signal herausgeführt, siehe dazu
http://fpv-community.de/showthread.php?814-RSSI-Pins-Sammlung/page3.
Mit der angeführten Kombination habe ich einen Testaufbau erstellt (Abstand OSD zu Empfänger ca. 20cm; OSD und Empfänger jeweils an extra Akku) und Tests zur Reichweite bzw. Grenzempfindlichkeit gemacht.
Die RSSI Spg bei der Grenzempfindlichkeit (ausgeschaltetem Sender und OSD) liegt bei ca. 390...410mV, wenn keine Verbindung zwischen OSD u. Empfänger ist.
Mein Problem ist, dass bei eingeschaltetem OSD die RSSI-Spannung des Empfängers bereits auf 550mV ansteigt, d.h. über 10db von 60dB des Dynamikbereichs gehen verloren und das obwohl keine elektrische Verbindung existiert. Sobald ich alle mitgelieferten Kabel verbindungen (QR, Höhe, Displaycontrol,Flight mode control) zwischen Empfänger und OSD anstecke steigt die RSSI-Spannung massiv an u. führt zu einem weiteren Dynamik und Reichweite Verlust. Statt aller 3-adrigen Leitungen habe ich nur eine einadrige Leitung als Masseverbindung zwischen OSD und Empfänger Anschlüssen gemacht, bereits das genügt, um gleiche Ergebnisse wie mit allen Leitungen zu bekommen. Mit einem Ferritkern N30 u. 14 Wdg, bekomme ich geringfügig bessere Ergebnisse.
Das Problem liegt definitiv nicht am ACT DSL 6 Empfänger, sondern ausschliesslich am OSD. Die Ergebnisse sind stabil und reproduzierbar, solange der Testaufbau nicht geändert wird.
Mit diesem Ergebnissen traue ich mich derzeit nicht fliegen, da damit ein Absturz programmiert wäre.
Bin gespannt auf Eure Erkenntnisse!
MfG Joe
