VERKAUFT Kompakter FPV-Heiz-Tricopter. 8", MW32 + GPS, OSD, 15 Minuten Flugzeit.
olex
Der Testpilot
Zum Verkauf wird mein Heiz-Tricopter angeboten, entworfen und gebaut im frühen Herbst letzten Jahres. Der Copter ist in perfekter technischer Ordnung und flugbereit!
Hardware:
  • Suppo A2208 1100kv Motoren, leicht, effizient und sehr laufruhig
  • HQ Props 8x5 - Graupner E-Prop Nachbauten, von Qualität her nicht vom Original zu unterscheiden, gewuchtet
  • Mystery Blue Series 12A ESCs, geflasht mit SimonK für bestmögliches Flugverhalten
  • Flyduino MW32 mit Harakiri SummerGames 2.5, eingestellt und feingetunt
  • Ublox GPS für soliden GPS Empfang
  • MinimOSD mit der KV-Team-OSD Firmware - zeigt alle wichtigen Infos im Flug an und erlaubt sogar mit der Funke über ein Onscreen-Menü die PID-Werte und einige Einstellungen der MW32 anzupassen
  • Sony SuperHAD II 600TVL FPV Kamera, eingestellt für optimale Bildqualität in FPV
  • Iftrontech NanoStinger 25mW Videosender - der kleinste und leichteste 5.8G VTX mit der besten Bildqualität und Reichweite, kompatibel zu ImmersionRC und Fatshark Empfängern (AirWave Frequenzen)
  • Turnigy 9025MG Servo mit Metallgetriebe
  • Graupner GR-12S HoTT Empfänger - auf Summensignal eingestellt, bis 16 Kanäle bei einem Gewicht von gerade mal 4 Gramm.
Die ganze Hardware ist auf einem von mir selbst entwickeltem und hergestellten T-Frame aufgebaut. Der Frame besteht aus 1.5mm starken Platten aus weißem GFK, sowie 10mm Aluvierkantprofilen. Die T-Form erlaubt es, die Kamera optimal zu platzieren, sodass die Propeller sogar mit der weitwinkligen 2.8mm Linse nicht im Bild sichtbar sind. Die Distanz zwischen den vorderen Motoren beträgt 27cm, die Länge des Copters von der Kameralinse zur hinteren Kante des Motormounts - 28,5cm, damit ist er mit Leichtigkeit im Rucksack zu transportieren.
Der hintere Motor schwenkt auf einem 3D-gedruckten Motorhalter, leichtgängig vom Servo bewegt aber absolut wackelfrei.
In den oberen Bildern ist noch der alte GR-16 Empfänger zu sehen, dieser wurde vor zwei Monaten gegen den GR-12S ausgetauscht, mit dem der Copter zum Verkauf angeboten wird:
Abfluggewicht mit einem Zippy Compact 3S 2200 25C Lipo liegt bei 540g, die Flugzeit beträgt damit satte 15 Minuten - und damit meine ich echte Flugzeit, kein Kampfschweben. Es sind Leistungsreserven sowie Platz vorne unten am Frame vorhanden, um eine weitere Kamera für HD-Aufnahmen anzuhängen - eine Keycam #16 oder die Mobius wären optimal geeignet.
Der Copter hat mehr als 2:1 Schub-zu-Gewicht und ist mit extrem stabiler Lageregelung der Harakiri Firmware sehr gut für stabiles FPV-Fliegen, sowie auch für Aerobatik geeignet:
http://www.youtube.com/watch?v=cSw1zClsLOc
http://www.youtube.com/watch?v=xPtmSnn02Cg
Im Bauberichtthread zu dem Copter kann man noch mehr Details finden.
Der Copter ist flugfertig; der Käufer braucht eine FPV-Antenne aufschrauben, den Empfänger an seine Funke binden und die Schalter entsprechend belegen (auf Wunsch kann ich den Modellprofil von meiner MX-16 als Datei bereitstellen), einen geladenen Lipo einstecken, und es kann losgehen!
[hr][/hr]
Für € 450,- gebe ich den Copter komplett ab, wie in der Hardwarebeschreibung oben, inkl. versichertem Paketversand innerhalb Deutschlands. Im Lieferumfang befinden sich zudem ein 4. Propeller aus dem 8x5 CW/CCW Satz, sowie die unberührten originalen Kabel des Iftrontech Senders (verbaut ist ein speziell für den Copter angefertigter Kabelbaum). Der Käufer des Komplettpakets bekommt zusätzlich einen Zippy Compact 3S 2200 25C Lipo als Bonus dazu, diese haben sich mit ihrem geringen Gewicht wunderbar auf dem Copter gezeigt.
Für weitere € 20,- kann ich die CL-Antenne dazulegen, die auf den Bildern zu sehen ist. Hergestellt von rabe2000, linkshändig polarisiert, 10cm Kabel am SMA-Winkelstecker (passend zum Iftron Sender), mit Gebrauchsspuren, selbstverständlich völlig funktional und auf Reichweiten bis 500m getestet.
Den GR-12S kann ich abbauen (-30€), falls der Käufer ein anderes System benutzen möchte.
Besichtigung, Probefliegen und Abholung in Darmstadt sind selbstverständlich möglich.
Bezahlung per PayPal oder Überweisung. Es handelt sich um ein Privatverkauf, Garantie und Rücknahme sind ausgeschlossen.
Anfragen bitte per PN.
