Nachdem mein Copter nun fliegt und auch sehr stabil steht, habe ich noch 1 Problem. Wenn ich RTH oder PH einschalte, kippt der Copter zur Seite weg und es sieht so aus als wenn er in Schräglage einschlagen wollte. Ein Umschalten, so das RTH oder PH wieder aus ist bringt den Copter dann wieder in eine stabile Position.
Wenn ich in der Multiwii Config den Kompass beobachte, schlägt er beim Gas geben bis zu 20Grad aus der Richtung. Wie ich gelesen habe sind das magnetische Störungen von den Strom führenden teilen.
Mein Regler liegt ca. 4 cm vom Bord entfernt. Das heißt untere Ebene Regler. Über dem Regler ist eine Gfk-Platte. Dann ca. 15mm Luft. Auf der dritten Ebene ist mein Crius aio v2 auf 15mm Abstandsbolzen. Darüber nochmals 25mm liegt mein Gps Modul.
Ich habe versucht über den Regler eine Metallplatte zu legen, was aber keinen Erfolg brachte.
Lohnt es sich solch eine Mumetallfolie Abschirmfolie aus Mumetall Permalloy dazwischen zu bauen?
Habe die Kabel zu den Motoren "Geflochten". Aber das bringt auch keine Besserung
Habe mal ein Bild gemacht. Ist mit dem Handy gemacht worden, deshalb nicht besonders gut
